PVC卷材地板的安装步骤有哪些 PVC卷材地板安装的注意事项
2022-6-06 来源于:pchouse PChouse原创
  PVC卷材具有环保耐滑的特点,那么PVC卷材地板的安装步骤有哪些?PVC卷材地板安装的注意事项有哪些呢?接下来就让PChouse和大家一起来学习干货吧。
  一、PVC卷材地板的安装步骤有哪些
  1、首先产品确认,所施工的PVC卷材地板要必须是同一批号。货物签收时清务必检查货物是否完好,如有破损清拒绝签收并联系客服重发!
  2、打开包装,打开时注意,卖家送的工具,以防遗落,对PVC卷材地板的铺装有影响
  3、拿出包装礼品里面的美工刀沿着包装边缘轻轻划开即可
  4、根据房间测量出长宽,剪裁出地板革所需的长度
  5、待铺设的地面应充分干燥、平整、无裂缝、无油脂,PVC卷材地板铺设之前需要将地面打扫干净,地面有异物会导致地板铺不平
  6、地板革发出的是背面朝上的,为了方便安装,应该将其反卷
  7、沿房间的尺寸平铺好地板革,调整大致的方向
  8、根据房间测量的长宽,剪裁出地板革的具体长宽
  9、如果房间需要几张地板革,先将地板革平铺在地面上,准备好,以防铺完再去找的时候透气进去。
  10、在PVC卷材地板接缝处粘上胶带,方便于更好的打理地板革不会翘起来
  11、拉掉胶带的背面乎胶层,平整的贴于拼接的地板革表面
  12、仔细用手将不平整的地面抚平,如果还不清楚,可联系卖家咨询
  二、PVC卷材地板安装的注意事项
  安装卷材pvc地板需要注意以下三点:
  要确保地面平整不起沙,如果不平整的话地板铺上去看起来会高低不平,踩在上面尤为明显,地板也比较容易损坏;如果起沙的话则有可能导致胶水不沾,或者粘上去后过段时间会脱胶。
  铺装过程中,墙边需要预留缝隙,如果不留缝隙的话由于热胀冷缩的作用,可能导致中间会鼓起。
  焊条焊接的时候一定要确保焊条与地板完全融合,平整,不能凸起或者凹陷下去。
  在购买OVC卷材地板前,我们需要了解如何安装以及安装需要注意的具体事项,相信大家都已经学会很多啦。
