滤筒除尘器有哪些选购技巧 滤筒除尘器如何正确使用
2022-6-06 来源于:pchouse PChouse原创
  滤筒除尘器作为一种优质性能的除尘器,滤筒除尘器有哪些选购技巧?滤筒除尘器如何正确使用?今日就由PChouse来为大家一一解答。
  一、滤筒除尘器有哪些选购技巧
  1、选用滤材的原则
  滤筒除尘器的滤筒通常是用纸浆、合成纤维或以纸浆、合成纤维为基材表面覆膜制成的。原材料各具不同的物理、化学特性,适合的使用条件或工作环境 (温度、湿度、腐蚀……)各部相同。
  因此,滤筒除尘器滤料的正确选用的原则应该是,充分了解生产过程中排放出来的含尘气体的理化特性,认真对照各种纤维所具有的技术性能,加以正确选择。
  2、粉尘的附着性和凝聚性
  粉尘具有相互彼此附着或附着在其他物体表面的特性,当悬浮的粉尘相互接触时就彼此吸附而凝聚在一起。粉尘的凝聚力与其种类、形状、粒径分布、含水量和表面特征等多种因素有关, 综合起来可用安息角来表征粉尘的凝聚力。
  3、粉尘的形状和粒径分布
  通常,高温燃烧过程生成物多为规则形粉尘,而大多数工艺过程产生的尘粒多为 不规则形。规则形粉尘光面光洁、比表面积小,在经过滤材时不易被拦截、凝聚;相反,不规则形粉尘形状不一,表面粗糙、比表面积大,在经过滤材时容易被拦截、凝聚。滤筒除尘器选用滤材时应注意以下点:
  1)木浆纤维宜选用纤维较细、较短、卷曲形,不规则断面型;
  2)结构以基材加涂层为主,若用单层基材时需针对个体粉尘具体分析;
  3)细颗粒粉尘较难捕集且捕集后容易形成较密实的粉尘层,不利于清灰。相反,粗颗粒粉尘容易捕集,捕集后形成的粉尘层 较疏松,有利于清灰。从某种意义上讲,粗细搭配的粉尘无论对过滤和清灰都是有利的。
  4、含尘气体的腐蚀性
  不同纤维的耐化学性各不相同且往往受温度、湿度等多种因素的交体影响。相比较而言,聚四氟乙烯纤维具有耐化学性,但价格较贵。因此在选用滤材时,须根据含尘气体的化学成分,抓住主要因素,择优选定合适的材料。
  5、含尘气体的温度
  生产过程中排出的含尘气体的温度是滤筒除尘器正确选用滤材的首要因素。含尘气体的理化特性包括温度、湿度、腐蚀性、可燃性和爆炸性等。按照连续使用的温度,滤筒可分为常温滤筒(小于65℃)、中温滤筒(65~90 ℃)和高温滤筒(大于90℃)三类。
  对于含尘气体温度波动较大的工作条件宜选择安全系数稍大一些,但瞬时峰值温度不得超过滤筒的上限温度。大多数高温工作情况,应预置降温设备。
  6、含尘气体的湿度
  含尘气体的湿度是滤筒除尘器正确选用滤料的又一重要因素。含尘气体的湿度表示气体中含有水份的多少程度,通常用含尘气体中的水蒸气体积百分率Xw或相对湿度 ψ表示。当Xw大于8%、或ψ小于80%时,则称为湿含尘气体。对于湿含尘气体,在选择滤材时应注意以下几点:
  1)湿含尘气体使除尘滤筒表面捕集的粉尘润湿粘结,尤其对吸水性、潮解性粉尘,甚至引起糊袋。为此应选用聚酯纤维等表面滑爽、纤维材质易清灰的滤筒,或在滤筒表面使用聚四氟乙烯等进行覆膜处理。
  2)当排放的烟气同时存在高温和高湿时会影响滤筒的耐温性,尤其是木浆纤维等水解稳定性差的材料更是如此。因此,滤筒除尘器维修(更换滤筒)时应谨慎选择滤筒材料,并确认生产过程中散发粉尘的含水量。
  7、根据含尘气体的理化特性选用滤材
  二、滤筒除尘器如何正确使用
  (一)开机
  1、检查电控柜内的各接线头是否有脱落或松动;电气元件是否有损坏,有问题时需请专业维修人员维修。
  2、检查现场设备、风管及风机的连接部分是否密封。
  3、检查各个电磁脉冲阀是否能够正常,压缩空气压力是否在所要求的范围之内(0、5-0、8Mpa)。
  4、开启电源开关,电源指示灯亮;按下风机启动按钮,风机运行指示灯亮;把脉冲旋钮调至开状态,脉冲运行指示灯亮,磁吹的长短和间隔由时间继电器控制,可根据需要进行设置;磁吹的长短在0、1-0、15秒/次范围内,磙吹的间隔的15-60秒/次范围内,不建议磁吹间隔地过短(<15秒/次)。
  (二)关机顺序
  1、按下风机停止按钮,风机停止工作。
  2、一般反吹停止应设置在系统风机停止工作后10分钟再停止。
  3、打下电源总开关,整个系统停止。
  4、紧急情况下按下紧急停止按钮,停止整套系统。
  相信通过PChouse对滤筒除尘器的选购技巧和正确操作方法的概括介绍,大家都有了深入的了解。
