滤筒除尘器在我们身边的应用也比较多,那么滤筒除尘器的基本结构是什么?滤筒除尘器噪音大如何解决?今天就让PChouse来给大家一一解答。
一、滤筒除尘器的基本结构是什么
滤筒除尘器设备的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成,类似气箱脉冲袋除尘结构。滤筒在除尘器中的布置很重要,既可以垂直布置在箱体花板上,也可以倾斜布置在花板上,从清灰效果看,垂直布置较为合理。花板下部为过滤室,上部为气箱脉冲室。在除尘器入口处装有气流分布板。
含尘气体进入滤筒除尘器设备的灰斗后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应,使粉尘沉积在滤料表面上,净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。
滤筒除尘器设备的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。此时PLC程序控制脉冲阀的启闭,首先一分室提升阀关闭,将过滤气流截断,然后电磁脉冲阀开启,压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀,涌入滤筒,使滤筒膨胀变形产生振动,并在逆向气流冲刷的作用下,附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后,电磁脉冲阀关闭,提升阀打开,该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行,从一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出。
滤筒除尘器设备的结构被应用于我们生活的大部分地方,上文给大家介绍了滤筒除尘器的定义、结构以及工作原理,通过讲解,相信大家对这款设备也有了一个全新的认识,如果我们是某个工业领域负责人的话,我们要想购买滤筒除尘器,还是建议对其结构要有一个了解。
二、滤筒除尘器噪音大如何解决
一般咱们处理这种噪音主要是运用了消音器,即除尘器在运转过程中传出的噪音先经过消音器 ,然后在进入管道,这么做避免了除尘器的噪音直接由进、出口向外传达,在必定上也下降了经过管壁传出的噪音。除尘器的噪音主要是风机发生的噪音,依据现场状况,风机的机体噪音和振荡的固体声传声也应予以注重。因为轴流风机作业时宣布很大的噪声,并且风机噪音还随着风量和风压的增大而进步。
一般处理风机噪音疑问的方法有以下几种:
1、为了减小除尘器噪音的激发力,除尘器风机在规划时,要思考减少除尘器声源的要素,因而,在在气动性能上要尽量减少气流冲击和隶属面别离景象,来避免或减少噪音和涡流噪声的发生。
2、除尘器管路的规划过程中要避免通流有些尖利杰出和急剧转弯。
3、挑选合适的除尘器风机的转数的巨细,要十分注意操控叶轮与风舌处的空隙, 空隙太小会使噪声加大。
4、机壳及电机的噪音能够经过加装隔声罩来处理,将风机置于独立的风机隔声间内,在风机间内进行吸声、隔声处理。
5、在风机排风口外装置消声器,内置消声插片,使噪声在经过特别结构的消声器时减少。消声器是下降空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有效办法。
6、地面层外百叶窗尽可能运用消声百叶。
7、风机吊挂选用阻尼绷簧吊架减振器。
8、依据声源目标、噪声特性、降噪请求、技术条件以及装置方位等要素进行有针对性地规划,确保取得杰出消声降噪效果。
希望通过PChouse的介绍后,大家对滤筒除尘器的噪音问题以及基本结构都有了清楚的了解。
