作为新型建筑板材,硅酸钙板的安装步骤有哪些?硅酸钙板安装的注意事项?今日就让PChouse来给大家一一概括一下。
一、硅酸钙板的安装步骤有哪些
弹线找平→安装吊杆→安装大龙骨→安装中龙骨→安装横小龙骨→调平固定→安装硅酸钙板
a、弹线定位:根据设计要求确定吊顶标高,在四周墙上或柱子上弹出标高线,边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上;
b、安装吊杆:在现浇板或预制板缝中,按设计要求设置预埋件或者布置φ10膨胀螺栓,要求间距1m以内,固定铁件,并焊上φ8带螺纹钢筋,吊杆应通直并有足够的承载能力,当预埋的吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满;
c、安装主龙骨:按设计选择主龙骨吊顶间距,要求间距1m以内,房间较大的,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高;
d、安装中龙骨、横撑小龙骨:根据板材布置的需要,应事先准备尺寸合格的中龙骨,用连接件将其两端连接通长中龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长中龙骨的间隙不得大于1 mm;
e、全面校正主、次龙骨的位置及其水平度,连接件应错开安装,明龙骨应目测无明显弯曲,通长中龙骨连接处的对接错位偏差不超过2mm,校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件拧紧;
f、硅钙板安装:硅酸钙板上不得放置其它材料,防止板材受压变形,房间内湿度大时不宜安装,安装时,应使硅钙板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;采用搁置法安装,应留有板材安装缝。
二、硅酸钙板安装的注意事项
1、吊顶不平 原因分析:在于主龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。防治措施:施工时应严格检查各吊点的紧挂程度,并拉线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。
2、龙骨局部节点构造不合理 原因分析:在留洞口、灯具口、通风口等处构造节点不合理。防治措施:施工准备前按照相应的图侧和规范确定方案,保证有利于构造要求。
3、骨架吊固不牢 原因分析:吊筋固定不牢;吊杆固定的螺母未拧紧;其他设备固定在吊杆上。防治措施:吊筋固定在结构上要拧紧螺丝,并控制好标高;顶棚内的管线,设备等不得固定在吊杆或龙骨骨架上。
4、罩面板分块间隙缝不直 防治措施:施工时注意板块的规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直。
5、压缝条、压边条不严密平直 防治措施:施工时拉线控制,固定牢固。
希望通过PChosue的介绍,大家都对硅酸钙板的安装都有了比较深入的了解。
