落地挂衣架非常的实用,那么落地挂衣架有什么优缺点?落地挂衣架是如何组装的?今日就由PChouse来给大家一一介绍吧。
一、落地挂衣架有什么优缺点
优点:
拆装、移动方便,不会破坏地板。
收纳便利,拼装简单。
运用轻松,提高空间使用率。
可挂放衣服、床单、被罩、毛巾等,适用于阳台、客厅等
缺点:
尽管它不会影响到休闲区,但它有不可替代的缺点的。①占地,碍手碍脚的;②一收一开过于麻烦,晾晒衣服麻烦;③落地式的,阳光能照射的面积、时长都会比较少;④尴尬,阳台多半是连着客厅,晾晒衣服时若是有客人来,看到晾衣架上的内衣会显尴尬,隐私性的问题。
二、落地挂衣架是如何组装的
1、找好手摇器的安装位置,打孔。建议手摇器的高度距离地面1M-1、2M,接下来确定转角器的位置
2、接下来确定4个滑轮架的位置:滑轮架两边距离墙面的位置不低于27CM,两个轮滑轮之前的垂直距离不低于45CM,两个滑轮的水平距离为18CM或2M,一般为2M,具体按住位置根据住户阳台的实际情况而定,安装位置确定后再用滑轮架确定打孔的位置。
3、接下来将膨胀螺丝安装在滑轮架上:一共4个,2个单滑轮架,2个双滑轮架,同样,在将2个膨胀螺丝安装在转角器上。
4、下面开始安装手摇器:用膨胀螺丝将手摇器固定好,然后用工具将膨胀螺丝拧紧,在将手柄装上,将手柄上的螺丝拧紧,然后把手摇器里面的钢丝绳全部摇出来,摇出钢丝绳的时候,需要牵引钢丝绳,以免乱线,直到手柄转不动为止
5、接下来开始穿钢丝绳:拆开包装,里面有2根长度相同的钢丝绳,首先握住钢丝绳的两端,穿入其中一个转角器,接着将钢丝绳的两端穿过其中一个双滑轮架,两条钢丝绳平行且不要缠绕,把从双滑轮架下面穿出的钢丝绳一端拉到接近手摇器的位置,另一端全部拉过转角器,另一根钢丝绳和前面同样的操作,然后再将手摇器摇出来的钢丝绳一端的扣子,挂至转角器钢丝绳的尾部,另一根同样操作。在装上定盖。
6、接下来将钢丝绳的4端剪平,高度大概在手摇器的上方,然后安装吊环,再将4个吊环套在2根晾杆的两端,再将楞插套在晾杆的两端,这样晾杆就安装完成了。
相信通过PChouse的概括介绍,大家都知道落地挂衣架的优缺点和组装步骤。
