安装线路开关时,需要做好各方面细节,以免出现漏电情况。那空气开关和漏电保护器的区别有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、保护作用不同
空气开关一般来说它适合用于防止电路承载过重,防止人体被触电现象发生,只所以说它起到保险丝的作用。
而漏电保护器这种也是防止人体触电和漏电,但是这种电路承载过重时不会起到太大的作用,对于一些小电路来说使用它可以起到保护作用。
2、动作检测的方式不同
当电路过重出现导跳闸时,可以使用它来保护用电安全。
漏电保护器可以检测到所剩的电流,目的就是为了保护回路电流,可以躲开漏电值,切断漏电保护器,防止接触到漏电电流的点击。
3、跳闸原因不同
空气开关主要是通过火线和零线,如果两线间电流比较大就会跳闸。
漏电保护器主要原因是火线,跟火线和地面接触时会有一个回路,里面的装置就会自动感触,这样也就达到一个跳闸的目的,起到保护作用。
