环氧地坪漆有异味的原因 环氧地坪漆有异味怎么办
2022-5-18 来源于:pchouse PChouse原创
  环氧地坪漆在施工完毕以后,人们可能会遇到环氧地坪漆出现有异味的情况,究竟环氧地坪漆有异味的原因呢?环氧地坪漆有异味怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、环氧地坪漆有异味的原因
  1、环氧地坪漆存在异味可能是涂料本身散发出来的味道,环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种,溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC),但成本比较低;而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。溶剂型环氧地坪漆所排放的挥发性有机物是可能会有刺激性味道的。
  2、环氧地坪漆在施工完毕以后产生异味的原因主要来自环氧地坪的固化剂,分为油性固化剂和水性固化剂。其中油性固化剂中常用的物质是二甲苯等苯类物质,会随着施工挥发到空气中,使用时产生刺鼻气味,是产生异味的原因。
  二、环氧地坪漆有异味怎么办
  1、环氧地坪漆有异味要保持室内通风。通过室内空气的循环,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少这些物质对人体的危害。通常,气味会在3-5天内自然消失。
  2、环氧地坪漆有异味可以利用活性炭进行吸附除味,这样可以很好地吸附去除空气中的异味。在选择活性炭时,应该选择植物而不是木材。草本植物的维管束比木本植物密集,具有较强的吸附能力。大量的”竹碳”粉可以尽快去除味道。在除味过程中,要及时更换活性炭,这样才能达到更好的除味效果。
  3、一般来说,在室内环境污染轻、中度且污染值小于国家标准3倍的环境中,植物去污效果较好。根据房间的不同功能和大小选择和放置植物。一般来说,两盆1.5米高的植物更适合10平方米左右的房间。
  环氧地坪漆存在异味可能是涂料本身散发出来的味道,也有可能是施工过程中使用的固化剂的味道。在遇到环氧地坪漆有异味的时候可以通过保持室内通风、使用活性炭吸附等方法去除。
