环氧地坪漆涂刷多久能干 环氧地坪漆对施工环境有什么要求
2022-5-18 来源于:pchouse PChouse原创
  在停车场、车间等场地的地面施工中会经常用到环氧地坪漆,在涂刷环氧地坪漆的时候对施工环境是有一定要求的,那么环氧地坪漆涂刷多久能干呢?环氧地坪漆对施工环境有什么要求呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、环氧地坪漆涂刷多久能干
  1、针对双组份环氧树脂地坪漆材料的材料组合问题,A组分(环氧树脂)与B组分(固化剂)的固化时间是自加入后约6-8小时就固化了,24小时后地面基本属于硬化。因此环氧地坪漆配好后要在6小时内用完,否则地坪漆会因固化而浪费。
  2、环氧地坪漆施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用,在养护期间,应避免水或其它溶液浸润表面。
  3、使用环氧地坪漆进行施工的时候,边生产边施工时,施工环境要有足够隔离区,以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧树脂地坪。
  二、环氧地坪漆对施工环境有什么要求
  1、水性的环氧地坪漆不能在潮湿的地面上施工。水性环氧地坪漆施工现场相对湿度应小于80%,且无明显的”返潮”现象;同时,环氧温度应在12℃以上,避免水性环氧地坪漆固化程度低,漆膜性能退化。
  2、使用环氧地坪漆进行涂刷的找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。
  3、水性环氧地坪漆在施工期间严格选择好合适温度湿度条件的前提下,建议避开雨季,同时施工过程也要坚决避开水分落入到场地内,否则水性环氧地坪漆场地很有可能会出现返潮的状况。
  环氧地坪漆在是施工完毕以后一般24小时能够固化干燥,但是通常来说,环氧地坪漆施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用。环氧地坪漆在施工的时候要注意尽量避开潮湿天气施工。
