光电开关的安装步骤有哪些 光电开关的接线方法是什么
2022-5-17 来源于:pchouse PChouse原创
  光电开关是一种体积小、重量轻的传感器类型之一,光电开关是一种常用语机械设备的传感器,需要进行安装和接线,那么光电开关的安装步骤有哪些呢?光电开关的接线方法是什么呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、光电开关的安装步骤有哪些
  1、光电开关的安装根据设备的不同其安装步骤也会有所不同,光电开关在安装的时候需要注意一些事项。
  2、光电开关的投光器与受光器在贴近台面安装时,可能会出现台面反射的部分光束照到受光器而造成工作不稳定。对此可采用使受光器与投光器离开台面一定距离并加装遮光板的。
  3、严禁用稀释剂等化学物品,以免损坏塑料镜。高压线、动力线和光电传感器的配线不应放在同一配线管或用线槽内,否则会由于感应而造成(有时)光电开关的误动作或损坏,所以原则上要分别单独配线。
  二、光电开关的接线方法是什么
  1、光电开关接线前先通过产品包装确认光电开关的工作电源。
  2、光电开关是NPN的,则红色线连接直流二十四伏特正极,蓝色连接负极,黑色线连接继电器线圈,而继电器线圈的另一头连接直流正极即可。倘若是PNP的,只需将继电器线圈另一头连接直流负极即可。
  3、两接线光电开关分为两种,一是直流型,二是交流型,直流型的光电开关需要配一个直流电源模块,交流型的直接接220V交流电源即可。两接线光电开关的两根线直接与负载串联,这里的负载可以是执行机构,也可以是接触器或继电器线圈,还可以直接接入plc或变频设备的输入端,接线前要看清接线图,判断是直流型还是交流型,这样的话,才不至于接错线,造成短路。
  光电开关在安装的时候要注意严禁用稀释剂等化学物品,以免损坏塑料镜。光电开关的类型不同,其接线方法也会有不同,在接线之前先要辨别好光电开关的类型。
