竹木复合地板在铺设的时候注意一些事项有助于让竹木复合地板的铺设效果更好,后续的使用也更加安心。竹木复合地板在使用久了以后可能会出现开裂的情况,那么竹木复合地板有哪些铺设的注意事项呢?竹木复合地板开裂如何修复呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、竹木复合地板有哪些铺设的注意事项
1、竹木复合地板在铺装前最好提前一周或半个月将竹地板开箱置于现场,使竹地板在安装前和施工场所的湿度保持一致,可有效控制铺装后的膨胀系数;竹地板应与窗外入光角平行安装;走廊或较小面积的房间竹地板应与较长的墙壁平行,这样可以减少锯短拼接的数量,节约用料。
2、在铺垫的龙骨一定要干燥。龙骨的规格为30mm×30mm左右,长度可根据房间大小任意定。龙骨定位后,再用水泥钉将龙骨钉牢在地面上。龙骨固定后上面铺一层防潮地膜。
3、竹木复合地板铺装在龙骨上。在潮湿或特别潮湿的地区,如中国华东、华南地区,地板之间不要拼装得太紧,请预留0.5mm的间距。在较干燥寒冷的地区,如中国东北及西北地区,地板之间以自然接合为佳。
二、竹木复合地板开裂如何修复
1、如果竹木复合地板出现开裂的情况是很难进行修复的,建议直接更换新的竹木复合地板。在日常使用的过程中要注意维护和保养好竹木复合地板。
2、竹木复合地板在使用过程中,要经常性地保持室内通风,可以使室内的潮湿空气与室外交换。特别是在长期没有人居住、保养的情况下,室内的通风透气更为重要。有些房屋阳光或雨水能直接从窗户进入室内的局部范围,这将对竹材复合地板产生危害。阳光会加速漆面和胶的老化,还会引起地板的干缩和开裂。雨水淋湿后,竹材吸收水份引起膨胀变形,严重的还会使地板发霉,因此在日常使用中要特别加以注意。
3、日常使用过程中,应经常性地清洁地板,保持地面的干净卫生。清洁时,可先用干净的扫帚把灰尘和杂物扫净,然后再用拧干水的抹布人工擦拭,如面积太大时,可将布拖把洗干净,再挂起来滴干水滴,用来拖净地面。切不能用水洗,也不能用湿漉漉的抹布或拖把清理。
竹木复合地板在铺设的时候要注意铺贴的龙骨一定要保持干燥。竹木复合地板出现开累以后是难以修复的,因此在使用过程中要注意维护和保养。
