竹木复合地板在使用久了以后可能会出现老化、褪色的情况,这样会变得不太美观,许多人会选择对地板进行翻新处理,那么竹木复合地板如何翻新呢?竹木地板翻新的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、竹木复合地板如何翻新
1、先可以用吸尘器将灰尘吸干净,再用鸡毛掸子将墙面、窗台上的灰尘掸干净。缝隙里的灰尘亦需吸干净,因为灰尘会直接影响油漆、腻子的着附质量。
2、检查清理完竹木复合地板后就可以开始补竹木复合地板缝隙了,用醇酸清漆调石膏腻子,加颜色到与竹木复合地板颜色接近,补缝隙、结疤,待材料干透后再打磨。
3、然后对竹木复合地板进行打磨,翻新木竹木复合地板的时候,需要提前将木竹木复合地板进行打磨至表面一到两毫米。分别使用四十目、八十目以及一百二十目粗细的砂纸依次打磨3次,目数越大,砂纸颗粒越小,打磨留下的划痕越不明显。
4、打磨施工好后,就需要进行腻子的涂刮,将地面进行找平处理。将竹木复合地板漆所配套的腻子均匀的涂刮在打磨后的竹木复合地板上,带自然晾干后,再将竹木复合地板之间边角缝隙的腻子剔除,使用木屑混合腻子,将竹木复合地板缝隙边角进行重新封边。
5、待腻子完全干透后,则需要对竹木复合地板进行底漆的涂刷,如果是实木竹木复合地板,纹理较为清晰自然,无法将花色改变,只能将颜色进行深浅的调整。
6、待竹木复合地板底漆干透,方可进行面漆的施工,建议采用更为环保的水性油漆,这类油漆没有味道,可以有效缩短装修时间。
二、竹木复合地板翻新的注意事项
1、竹木复合地板翻新之前首先需要量好尺寸,根据大小来截取板材,将截取的断面做一下封口处理,可以将其擦拭干净,再涂抹清漆,这样才能够有效地防止受潮。
2、要注意竹木复合地板的表层厚度可能会有不一样,薄皮的厚度大概在0.6到1毫米,像这样的表面厚度就不可以进行翻新,而厚皮的就可以进行翻新。
竹木复合地板进行翻新之前需要先将地板清理干净以后在进行翻新处理。另外,要注意表层比较薄的竹木地板不适合进行翻新的。
