竹木复合地板在铺设完毕以后,许多业主会选择对地板进行打蜡,究竟竹木复合地板打蜡的作用是什么呢?竹木复合地板如何打蜡呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、竹木复合地板打蜡的作用是什么
1、打蜡不仅可以延长竹木复合地板的使用寿命,还能保持竹木复合地板原有的光泽感,对表层起到一定的保护作用。但并不是所以的地板都有必要打蜡,例如强化地板就是不需要打蜡的。这是因为强化地板表层是三氧化二铝,本身就比较光滑,亮度也比较好,这层主要是起着防滑的作用,如果在地板上做精油保养得化,就会降低地板的防滑性,对地板是一种损害。
2、竹木复合地板打蜡之后,表面会形成一层保护层,这样可以有效的防止表面被磨损磨花,而且打了蜡的地板更容易清理,如果平时地板上弄上污渍,经常保养得地板是很容易把污渍去掉的。如果是竹木复合地板的话,还会受温度的变化而热胀冷缩,打了蜡就可以起到抑制地板起翘、变形的作用。
二、竹木复合地板如何打蜡呢
1、竹木复合地板打蜡前必须先清除地板表面的垃圾及灰尘,可以使用吸尘器或者用稀释后的中性洗涤剂进行擦拭。
2、竹木复合地板打蜡最好选择在天气比较好的时候进行,避免在湿度较高的雨天和温度较低的时候施工,湿度过高容易产生白浊现象,而温度低于5摄氏度地板蜡则容易变硬,不利施工。
3、进行打蜡的时候要用干净的抹布或者海绵充分浸蘸地板腊,以不滴落为标准。摇晃并充分搅拌均匀地板蜡,可在不醒目处先进行局部试用,确认无异常后再整体上蜡。然后用干净的抹布或专用的打蜡尘推充分浸蘸木地板腊,按照木地板的木纹方向仔细涂抹,速度不要太快,不要漏涂或薄厚不均,保持薄厚均匀。
3、最后是进行抛光,抛光一般会采用打两遍的方式,第一遍打完之后,然后再打一遍蜡。每上蜡一次必须等上一层蜡干透后,才能上下一层蜡,待完全干透后用细砂纸或者软布抛光表面。
竹木复合地板进行打蜡与李玉延长其使用寿命,而且还能够保持地板的光泽感。竹木复合地板在进行打蜡建议选择天气好的时候进行施工。
