压力开关如何正确使用 压力开关如何调试压力
2022-5-17 来源于:pchouse PChouse原创
  正确使用压力开关能够让使用中可能会出现的差错减少,许多人对压力开关的压力调试不太了解,究竟压力开关如何正确使用呢?压力开关如何调试压力呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、压力开关如何正确使用
  1、设置控制压力的方法
  短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,压力控制系统关闭。
  设置控制上限/下限,短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮),通过(▲)(▼)设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。
  设置完成后,按SET键将设定值自动存入电脑芯片(参数修改后,5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置)。再次按(ON/OFF)运行键(对应运行指示灯亮),电机开始工作。
  2、单位切换方法:短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,短按增加键(▲)可以将单位在MPa、Kg/cm、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。
  3、零位清零功能:短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,长按减小键(▼)5秒可以将当前压力值清零,修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力)
  二、压力开关如何调试压力
  1、压力开关又叫压力控制器,可控制油压气压等。按Set键,下限灯亮设置压力下限。
  2、上限灯亮设置压力上限。短按慢慢调整,长按快速调整。
  3、设置完成按运行键保存。若用红灯连接测试开关,到达上限灯灭,到达下限灯亮。
  4、要注意压力设定一定要在安全值范围内,选购的时候要选择正规厂家购买。
  压力开关在使用的时候首先要调试压力开关的压力。在设置压力的时候要注意一定要设置在安全值的范围内。
