洗衣机是我们生活中用来清洗衣物的家电,人们在使用洗衣机时需要考虑洗衣液的摆放位置,洗衣机放洗衣液的三个槽都有什么用?今日就由PChouse为你一一解答。
一、洗衣机放洗衣液的三个槽都有什么用
这三个槽有个学名,叫做“三格料盒”,是用来放置不同功效的洗涤剂的。一些洗衣机上会有相应的标注,具体哪个格子放什么洗涤剂。没有的也会有符号标注,分别为:“I”“II”“*”。
每个格子的上方都有出水口,洗衣机会根据洗涤程序依次出水,将格子中的洗涤剂冲入洗衣机中,达到洗涤的目的。
接下来具体看看每个格子分别对应的是什么洗涤剂,有何作用:
1、主洗涤剂盒(符号为“II”)
左边第一个最大的槽就是它,就是用来放置我们用来洗衣机的洗涤剂的,比如洗衣粉、洗衣液等。一般如果没有浸泡需求,我们洗衣服的时候就把洗衣液倒入这个槽里即可。
2、柔顺剂盒(符号为“*”或“max”)
柔顺剂盒一般位于正中间的的浅蓝色槽,这个槽是三个槽中最窄最小的,里面有蓝色的方格长方形过滤嘴,就是将柔顺剂添加到这个格子里。
在洗衣服之前,将柔顺剂放入这个盒中,当洗衣机运行至漂洗状态时,水流会自动将柔顺剂冲入洗衣筒中。
3、预洗盒/消毒盒(符号为“I”)
最右侧的就是它了。槽的大小中等,一般在进行预洗时使用,如果洗衣机有消毒洗的功能,消毒液就放到这个槽里。
所以,正确的洗衣程序是,在洗衣前,按照槽子的标识把对应的洗涤液放入对应的槽中,再开启洗涤程序。
此外,如果要清理这三个槽,整个盒子是可以整个拿出来的,只需对着中间蓝色箭头标志按下一拉就可以拆下来。
当然,通常下情况下我们都用不到每个槽子,而且,有了洗衣凝珠这种洗衣液后,基本上都可以不用这个槽子了,直接把洗衣凝珠放入滚筒内即可,非常方便。
二、滚筒洗衣机怎么放洗衣液。
通常所在最左边的盒子里放洗衣液。
滚筒洗衣一般会有三个放洗涤液的盒子,其中最左边的是主洗盒,可以用于添加洗衣粉或者洗衣液。盒子越深,盒子是比较深的,使用频率也比较大。
洗衣机中间的盒子,被叫做护理盒子,可以用来放柔顺剂、或者漂白剂,盒子的深度是比较小的,使用次数也不是很多。
而在最右边的盒子,是属于预洗盒子,可用作预添加洗衣液、或者洗衣粉。盒子的深度是比较小的,使用次数也少。一般在开启预定洗衣程序的时候,才会使用到。
可见,洗衣机放洗衣液的三个槽各有各的用途,每个格子的上方都有出水口,洗衣机会根据洗涤程序依次出水,将格子中的洗涤剂冲入洗衣机中,达到洗涤的目的。
