负离子吹风机的优点 负离子吹风机和普通的区别
2022-5-10 来源于:pchouse PChouse原创
       吹风机是现代生活中再常见不过的小家电,负离子吹风机是吹风机的重要分类之一,有哪些优点?负离子吹风机和普通的区别有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、负离子吹风机的优点
  1、呵护发质
  负离子吹风机能避免静电发生,能让毛躁的头发变得柔顺,因为内装负离子装置和半导体制冷装置,在运行时,能中和头发的正负,并产生水蒸气让头发水分充足。
  2、保健作用
  负离子又被称为“长寿素”,能使大脑皮层的抑制作用加强,对预防脑部疾病有一定帮助。另外,负离子还能使支气管平滑肌松弛,能缓解气喘症状。据称,负离子对治疗流感、佝偻病、坏血病、关节炎、烧伤也有一定的帮助。所以,负离子功效多,负离子吹风机自然就具有一定功效了。
  二、负离子吹风机和普通的区别
  1、配置
  负离子吹风机之所以称之为负离子吹风机,就是因为负离子电吹风里面安装了一个负离子发生器和一个半导体制冷装置。一开始的时候,这种发生器是一个个的钢针,但是这种钢针在生产时容易扎到员工的手,而且发出的负离子浓度低,因此,逐渐就被碳刷代替。这是普通吹风机完全不具备的功能。所以电吹风在工作的时候就可以产生带负电的离子微粒和水蒸气粒子,能够中和头发中常有的正电荷,所以负离子电吹风可以抚平乱发,使其贴服顺滑。
  2、功能
  普通吹风机在工作中会加热,吹出来的风使头发干燥,而使用中也免不了使用梳子,这样一来头发就很容易产生静电,而静电会使头发变型,弯曲,或翘起,负离子风机里面根据设计特制网状线,(或负离子发生器)吹出来的风带着负离子,就不会产生静电,从而不伤头发。
  传统的吹风机,湿的头发容易被电吹风的热风破坏结构,养分也会被高温蒸发掉,长期使用的后果,就是头发变得毛躁,不易打理,甚至出现枯损和发黄的情况。其次电吹风也是“辐射大王”,特别在关闭和开启时辐射,且功率越大辐射越大,而怀孕的妇女如果经常使用电吹风,容易生出有缺陷的孩子。而负离子电吹风就截然不同,它在吹风机内装了负离子发生器,工作中可产生负离子,中和头发中带有的正电荷,可消除静电,使秀发柔顺,还起着保湿和保护头发的作用。它不光让秀发有光泽,弹力,而且完全没有对人体有损的电磁波辐射。
  3、保健作用
  负离子具有保健作用。在不同地区,空气中存在的负离子数目相当大,有人测定过,按每 立方厘米空气中所含负离子的个数计算,在农村有1000个左右,海滨有4000个, 喷泉 、瀑布附近则可达5000以上。由于这些地方空气中负离子的含量较 高,所以使人感到精力充沛。可是在一些人口稠密的大城市,由于空气污染比较严重,负离子浓度就比较低。因此,经常使用负离子吹风机更能保养头皮。
  4、工作原理
  负离子发生器是一种生成空气负离子的装置,该装置将输入的直流或交流电经EMI处理电路及雷击保护电路处理后,通过脉冲式电路,过压限流;高低压隔离等线路升为交流高压,然后通过特殊等级电子材料整流滤波后得到纯净的直流负高压,将直流负高压连接到金属或碳元素制作的释放,利用直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子。
       可见,负离子吹风机与普通吹风机是存在区别的,如普通吹风机在工作中会加热,吹出来的风使头发干燥,而使用中也免不了使用梳子,这样一来头发就很容易产生静电,而负离子吹风机不会。
