由于跑步机经常使用,跑带上面容易脏,影响使用。那家用跑步机的跑带可以用水洗吗?PChouse带大家一起了解下吧。
家用跑步机的跑带可以用沾水的抹布擦拭,但不要让水流到跑带里面和电机护盖内,现在如果跑步机脏的话可以这样慢慢清洁的。
跑步机跑步带清洁方法,在清洗跑步机皮带之前,拔下跑步机的插头,根据污渍的类型选择合适的清洗方法。如果跑带的表面只有少量灰尘和脚印,可以用干布擦掉。如果跑带表面有更多的灰尘或汗水,你可以用湿抹布擦拭整个跑带。
如果跑道上有砂砾或异物难以清洗,可以用干净的刷子把砂砾从质地前后扫过,然后用沾有肥皂水的布反复擦洗。拧碎抹布,防止水溅到运行带下和机器舱内的电子部件上。
