空调是现代生活中绝佳的避暑御寒家电,但人们在使用空调时都会考虑其耗电量,因为空调使用时间越长,耗电量就越大,究竟空调为什么费电呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调开一整天大概要多少钱
夏天开一整天的空调大概要20元。卧室空调一般都是1.5匹的,所以要用730瓦×1.5匹=1095瓦,也就是说卧室的空调一个小时的电耗就是1.1度左右,当然这是理论值,实际数值应该比这个数值大一些。
如果一天24个小时开机,卧室空调的费用在十五六块钱上,如果家中是立式空调估计一天的费用要在40左右,算一下自己家有多少空调,一天开机多长时间就能算出家中空调的耗电了。
使用空调的时候温度尽量不要调太低,温度越低越费电,而且有的人总是频繁的开关空调,温度降下来了就关一会儿,等过一会儿室内感觉不太凉了又打开。
以为这样可以省电,其实恰恰相反,越是这样频繁的开关空调越费电,所以不要频繁开关空调,用的时候就一直开着,温度尽量不要开太低,不用的时候再关掉,这样就可以节省用电量!
二、空调为什么费电
能效比就是一台空调用一千瓦的电能产生多少千瓦的制冷/热量。分为制冷能效比EER和制热能效比COP。例如,一台空调的制冷量是4800W,制冷功率是1860W,制冷能效比(EER)是:4800/1860≈2.6;制热量5500W,制热功率是1800W,制热能效比COP(辅助加热不开)是:5500/1800≈3.1。显然,能效比越大,空调效率就越高,空调也就越省电。从学术上说,能效比是一个相对值,它随空调运行的具体条件而变化。一般地说,环境温度越高,空调的能效比就越低。但从产品标准上说,能效比又是一个绝对值。
1、频繁开关空调。因为空调启动时也需要室外机压缩机的启动,启动压缩机时需要很大的电流,而来回的开关也就意味着空调需要来回的进行开关启动,这也就间接造成了空调高耗电的结果。
2、过低的室温。空调耗电量的多少与很多原因都有关系,例如设定的室温等都直接影响着空调的实际耗电,而过低或过高的温度设定不但会加大空调的耗电,也会在使用时增加空调的运转负担。
3、长期不清洗过滤网。在长期使用后,空调的过滤网会堆积很多的灰尘,这样在使用时空调不但出风不健康、有异味,空调的制冷热速度也会下降,同时空调的耗电量也就增加。
可见,我们在日常生活中使用空调一定要注意方法,避免耗电量过大,如越是这样频繁的开关空调越费电,所以不要频繁开关空调,用的时候就一直开着,温度尽量不要开太低,不用的时候再关掉,这样就可以节省用电量。
