洗衣机排不出水是什么原因
2022-5-23 来源于:pchouse PChouse原创
  如果洗衣机排不出来水的话,是无法正常洗衣服。那洗衣机排不出水是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、检查排水管
  首先出现洗衣机不排水的情况不一定是洗衣机坏了,建议先自己检查一下,看看是否已经放置好洗衣机的排水管,排水管的放置有没有变形扭曲,变形扭曲的话会影响排水,再检查一下排水管是否畅通,有无异物阻塞。如果是这几种原因,则可以自行解决,不是洗衣机坏了。这些情况都会导致洗衣机不排水。
  2、电路、排水电磁铁吸合
  如果排除了这几种可能性,那么需要进一步检测。可能是电路、排水电磁铁吸合问题。将洗衣机调到单脱水后启动,注意听洗衣机是否发出“啪”的吸合声,如果有则说明电路和排水磁铁吸合正常。
  3、洗衣机排水阀阻塞
  可能是洗衣机排水阀阻塞,或者排水阀拉簧脱落断裂。此原因需更换受损零件。检查排水电磁铁插线是否正常,是否有断路短路的情况。 如果是排水电磁铁烧毁引起的控制器故障,这个需要检修控制器。
  4、排水泵不能启动
  供电电压太低,排水泵不能启动,或运转无力,造成不排水或排水慢。拔下洗衣机插头,用万用表测量供电电压,若电压低于187V,则排水泵无法正常工作。
