如果家里的洗衣机出现故障的话,需要想办法查出原因。那洗衣机不出水是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、排水管堵塞
当排水管发生堵塞时,洗衣机就不能顺利的排水。所以当出现这种问题时,要及时检查排水管,看它是否有堵塞,是否出现变形弯曲问题。如果是排水不畅的话,要及时清理管内的污渍,不需要维修更换。
2、排水阀阻塞
通常在洗衣机下面有一个排水阀,这个地方很容易积累杂物,会导致排水管堵塞。所以,这时候要拧开排水阀的阀盖,把里面的污渍取出来。如果是排水阀里面的弹簧失去弹性,那么就要更换弹簧。
3、内外筒之间有衣物
还有可能是在洗衣服时,滚筒快速转动,导致衣物夹在内、外筒之间,会堵住排水口处,堵塞排水口。及时把它取出来,需要打开洗衣机后盖,再用镊子把衣物夹出来。
