抗碱底漆在刷漆以后出现开裂的情况可能许多人都会有遇到过,抗碱底漆刷后表面开裂会影响后续墙面漆的涂刷,那么抗碱底漆刷后表面开裂是怎么回事呢?抗碱底漆刷后表面开裂如何处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、抗碱底漆刷后表面开裂是怎么回事
1、抗碱底漆刷漆后表面出现开裂的情况可能是因为墙面基层没有处理好,抗碱底漆的涂刷基面必须平整、坚固、清洁、干燥、含水率<10%、PH<9,在涂刷底漆前,墙面基层一般需要经过了基层清洁处理、刷界面剂、石膏找平、腻子找平、打磨处理等多道工序。从而确保墙面的牢固、干燥、清洁、平整无松脱物质。
2、抗碱底漆涂刷完以后出现开裂还有可能是水泥使用不当,墙面在批腻子时,选用的水泥标号过高,砂灰比不合适,或者在水泥层完全干透前刷底漆,也会导致墙面开裂。
3、抗碱底漆刷后表面出现开裂的情况可能是因为底漆涂刷得过厚导致。抗碱底漆如果是浅色的,一般只需要涂刷两遍,如果是深色的抗碱底漆需要涂刷三遍至四遍。
二、抗碱底漆刷后表面开裂如何处理
1、在涂刷抗碱底漆后出现开裂的情况可以准备一个油漆专用亚麻布,用白胶将涂好的麻布粘在上面,待其干燥后,再用水泥漆刷墙面,可以有效地修补裂缝。
2、然后用空气压缩机把粘合剂打入墙面裂缝中,让墙面重新粘合在一起。再用刮刀把具有一定的弹性腻子粉打入裂缝中进行修补。
3、在涂刷抗碱底漆之前要注意抗碱底漆的施工温度在5℃以上,空气湿度在<85%以下。并且在涂刷之前要注意处理干净基面再进行涂刷,以防出现抗碱底漆刷后表面开裂的情况。
抗碱底漆在刷漆以后表面出现开裂可能是因为墙面的水泥使用不当导致,在抗碱底漆出现表面开裂的情况可以使用粘合剂进行裂缝的修补。
