抗碱底漆涂刷后如何维护保养 冬天涂刷抗碱底漆有哪些注意事项
2022-5-10 来源于:pchouse PChouse原创
  抗碱底漆在涂刷以后进行维护和保养有利于抗碱底漆达到更好的使用效果,在冬天进行抗碱底气的涂刷需要注意许多事项,那么抗碱底漆涂刷后如何维护保养呢?冬天涂刷抗碱底漆有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、抗碱底漆涂刷后如何维护保养
  1、在抗碱底漆涂刷完毕以后,如果太久不干燥可能会影响其效果,因此在涂刷完毕以后可以使用“小太阳”取暖器提高室内温度或者开窗通风加快底漆的干燥。
  2、在墙壁完成了抗碱底漆和墙漆的施工以后,可以每天将其表层的浮尘擦一遍,然后按时运用喷雾蜡水来保养;对于浴室的墙壁,则应按期利用碱性洗洁剂来保养,清洁完后还需用清水洗净,否则会失去其光泽。
  二、冬天涂刷抗碱底漆有哪些注意事项
  1、冬天涂刷抗碱底漆要注意防火防爆,抗碱底漆和墙面漆涂刷一般会在同一天进行,这时可能会使用到油漆稀释剂,油漆稀释剂会广泛应用于装修,容易挥发。挥发性气体与空气混合形成爆炸性混合气体。这些混合气体的爆炸极限是15%。在这个范围内,明火会爆炸,所以尽量避免把这些物体放在同一个地方。
  2、冬天涂刷抗碱底漆要注意在多层涂刷之前,要确保前一层已经完全干燥。如果第一涂层没有完全干燥,则涂覆第二涂层,由于内外干燥速度不同,容易造成涂膜开裂。因此,在施工过程中,第一次漆膜不应太厚,必须在下一次涂装前完全干燥。
  3、在冬天使用抗碱底漆进行喷漆喷涂后要避免暴晒和淋雨,抗碱底漆如果是是作为一种附着材料被喷涂在其他物体上的,如果长时间在太阳下暴晒的,或者经常淋雨的话,次数多了表面的抗碱底漆会脱落。
  抗碱底漆在涂刷以后可以通过开窗通风加快干燥速度保持抗碱底漆涂刷的效果。冬天涂刷抗碱底漆要注意要确保前一层完全干燥以后再进行下一层的涂刷。
