防水涂料有甲醛吗
2022-5-16 来源于:pchouse PChouse原创
  购买防水涂料时,需要考虑产品的环保性能,是否含有甲醛。那防水涂料有甲醛吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  防水涂料有甲醛,尤其是含焦油的防水涂料。毕竟焦油型防水涂料是以煤焦油或含有局部煤焦油的原料制成,挥发出来的焦油气具备刺鼻的异味,并且因为焦油气的分子量相对较大,极易在空气未流通的居室环境中聚集。
  此类防水涂料的还有一个弊端就是使用有机溶剂为稀释剂,有机溶剂多数是甲苯、二甲苯等有害物质,因为防水涂膜表层质密,溶剂需要很长时间才可挥发出来,装修工程完成之后,污染物会在相应时间中释放,长期小剂量吸入焦油气及苯可以造成呼吸道疾病和头晕、恶心等不良症状,甚至是引发癌症等。因此建议购买非焦油型的防水涂料。防水做完就是贴砖了,如果选用了含有污染物质的防水涂料,家中就有了一个长期的毒气释放源。如果想彻底消除污染,只有全部重新拆换。
