使用指纹锁过程中,如果出现故障的话,可能系统被锁定。那指纹锁系统锁定了怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
方法一:拨打售后电话。当指纹锁连续多次无法识别指纹时,系统会暂时锁死,但通常都不会永久锁定。可拨打指纹锁品牌的售后电话询问所用型号的指纹锁系统锁定时长为多久,通常五分钟后便可再次使用指纹解锁。
方法二:使用应急钥匙。如果赶时间,可直接使用应急钥匙开锁,再对系统进行重置,同时重新录入指纹和密码。
方法三:初始化。既然指纹锁已经被锁定了,那可能通过自己的指纹是无法去解锁的,所以您可以考虑的做法就是初始化。基本上可以确定每个厂家生产的指纹锁都有一个统一的功能,就是初始设置。那么如果您之前设置了指纹锁,或者被锁定了,或者无法再继续使用了,都可以选择将这个指纹锁给初始化,然后重新设置。
