一旦家里的指纹锁出现故障,会影响日常使用。那指纹锁有哪些常见故障及解决办法?PChouse带大家一起了解下吧。
1、管理者已满
解决办法:请先删除一个管理者,再登录。
2、LCD屏没有显示或显示错误
解决办法:(1)检查电源及各部分连接;(2)联系厂家技术人员。
3、系统死锁
解决办法:关掉电源,将蓄电池开关打到关,再使系统重新上电。
4、登录超时
解决办法:手指放置位置不规范、手指放入太晚或外界光线太强,按照程序重新操作。
5、不能与PC通讯
解决办法:(1)请检查与PC的串口设置和考勤机的地址设置;(2)检查通讯线路是否畅通。
6、按键没有反应,灯也不亮
解决方法:出现这个故障,绝大多数是因为指纹锁没电了,所以,记住,指纹锁在低压报警的时候,赶紧换上新的电池,不要等到电池电量耗尽的那一刻;一般换一次电池可以使用一年多。
