使用煤气罐时,需要注意具体的操作方法。那煤气罐的减压阀如何调节?PChouse带大家一起了解下吧。
煤气减压阀顶部通常有一个可调节的阀门,我们在调节减压阀时可先查看一下减压阀压力表的压力大小,如果压力大我们可逆时针转动减压阀上的调节阀门将压力调小。如果压力表压力比较小,我们可顺时针转动调节阀门将压力调大。不同类型的煤气减压阀调节方式是不一样的,有的减压阀厂家会直接设置好,不需要我们在调整压力。
如果发生减压阀压力不正常的情况,我们可以逆时针旋转上面的螺塞。调整到压力正常为止,它的表面会有一个指针压力表,我们只要调整到绿色的数值范围之内就是正常的,但是如果到达了红色的数值就是危险的。
