马桶抽水一直流水怎么回事
2022-6-30 来源于:pchouse PChouse原创
  厕所马桶水箱出现问题的话,会影响它抽水效果。那马桶抽水抽不上来怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、查看其冲水开关是否损坏
  冲水开关按下去之后,将水从水箱里面排放到马桶里面去,通过高度差以及内部的冲击压力将排泄物冲到下水道的。在这个冲水的过程中,这个冲水开关会缓慢地上升,然后逐渐地回弹。假如这个冲水开关坏掉了,那么整个回弹的过程就没有了,水箱里面的水就会不停增多,会超过预定的位置,水箱里面的水会不停地往外漏。
  2、排水阀的位置出现了故障
  排水阀是马桶里面比较关键的一个零部件,一旦这个部件出现问题,很容易发生各种问题。比如,当排水阀内部的封水片里面有泥沙粘住,或者内部的调节杯有杂物顶住的时候,就会发生不停漏水的现象。
  除了排水阀之外,与之相连接的部件也很容易发生故障。比如:进水塞老化了,从而不能完全堵住进水口,或者进水管的管壁处发生了破裂,导致了水箱内水面会不断升高,最终水箱里面的水直接溢出了水箱。
  3、马桶出水口的密封件损坏
  密封件是用来提高部件与部件之间连接性能的一种十分有效的工具,管道里面的密封件大部分是使用了橡胶材质的。橡胶材质的使用寿命大概是10年左右,年代长了,橡胶圈就会发生老化现象。橡胶圈老化之后,表面材质会发黄变硬,密封性能会变得很差。
