如果家里的洗衣机不脱水的话,需要找出具体的原因。那松下波轮洗衣机不脱水是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、衣物在洗涤时处于不平衡状态。排除方法:在洗涤衣物之前将衣物数量放少些,不要一下子塞太多,以免造成洗涤时不平衡。而造成脱水启动困难,长期下来导致影响脱水效果。
2、洗衣机顶盖的安全开关损坏。在脱水的过程中不要打开顶盖以免造成顶部连动开关损坏,连动开关损坏需更换。
3、洗衣机排水系统堵塞。排除方法取下排水过滤器清洗,用水冲洗排水口及清除排水阀内堵塞的杂物。
4、水位开关不能复位。解决方法必须更换水位开关。
5、电机故障造成洗衣机不能脱水。可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。
