电采暖炉使用的注意事项
2022-7-12 来源于:pchouse PChouse原创
  在寒冷冬天单单靠厚厚的衣物是没办法抵寒冷的,电采暖炉这样的取暖设备也必不可少的。那么电采暖炉有什么使用的注意事项呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  1、在使用时,不可将易燃易爆物品放在电加热器附近,必须保持一定的安全距离。电加热器必须放在不导热的不燃材料基座上;电加热器导线的安全截流量必须满足电加热器的容量要求,工业用电加热器在任何情况下都要装置单独的电路。
  2、根据锅炉型号要求配相应的电线、电表、空开、漏电保护器。电线接头都要检查有无松动或掉落,要使用国标电线及空开和漏保。安装完毕添加满水以后当循环泵单独运行10分钟在开启机器,带上绝缘手套摸摸电线有无发热情况,如有请及时更换电线。
  3、安装在干燥,卫生干净地方。安装在远离人群小孩的地方,以免不知道发生危险。
