燃煤采暖炉有什么优缺点
2022-7-04 来源于:pchouse PChouse原创
  燃煤采暖炉经济又实惠对于没有集中供暖和不具备燃气采暖条件的城乡结合部和广大的农村地区,采暖费用较低的燃煤采暖炉是理想的选择。那么燃煤采暖炉有什么优缺点呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  燃煤锅炉的最大优点是可以燃用发热量低、灰分大的劣质煤,为国家节约大量的优质燃料。为了使燃料完全燃烧,减少燃料的不完全燃烧损失,容量稍大的锅炉,一般都将煤磨制成比面粉还细的煤粉。将煤制成煤粉,设备复杂、耗电量大。为防止 炉膛内结焦,燃煤锅炉的容积热强度较低,因此炉膛容积较大。
  烟气中灰分多,为了减少对流受热面的磨损,采用较低的烟气流 速,传热系数较低,故传热面积增大。这些因素使得燃煤锅炉的 投资比较大,设备磨损严重,检修工作量很大。为了储存燃料和灰渣,需要占用较多土地,建立庞大的储煤场和储灰场。大型锅炉燃煤量是很大的,对铁路运输造成很大的压力。
  为了解决这个问题,可在煤矿附近建立所谓的坑口电站,就地取得燃料,将发出的电力通过高压输电网输送到电力负荷中心,改输煤为输电。由于电站锅炉容量较大,具有完善的燃料制备和燃烧系统, 燃煤锅炉具有可以燃用劣质燃料这一突出优点,虽然它也存在很多缺点,但是由于煤的储量较石油大得多,煤的价格比燃油低, 燃料费用占发电成本的60%~70%,所以燃煤锅炉所占的比例越来越大。
