家里的煤气表如果出现故障的话,可能会显示乱码。那煤气表显示F1是什么意思?PChouse带大家一起了解下吧。
煤气表没有探测到火焰会显示故障代码 F1。如果因为燃气供应的原因在燃烧器表面没有探测到火焰,显示故障代码“F1” —同时闪电符号下的指示灯闪烁。煤气表显示F1的原因如下:
1、过热保护是否闭合,否则需要手动复位过热保护。
2、外部的燃气供应是否正常。
3、采暖功率设定(最小功率设定是否偏小导致无法点火)。
4、检查点火电极和火焰检测电极及相应的导线,(包括电极的位置和间距)。
5、点火器故障。
6、燃气阀故障。
二、解决方法
复位过热保护
1,把外壳下面的两个螺丝卸了;
2、把上面那个燃烧仓外面的壳卸了(把下面两个铁丝窝着的打开就行);
3、左上角有个东西挺隐蔽的在两根线中间有个复位键,用手指板一下就好。
