文章详情
两室一厅如何改成三室一厅
694762022-6-22 来源于:PChouse PChouse原创
  室内进行装修改造时,需要注意它内部的布置。那两室一厅如何改成三室一厅?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、客厅增加隔断设计:普遍来说,每个房型中客厅所占的面积是最大的,有些房子的客厅空间大或长,那我们就可以给客厅增加一个隔断设计。隔断的方法有很多,比如储物柜隔断、吧台隔断、书架隔断、沙发隔断等。分隔出来的空间我们可以当作小书房、小茶室或者小卧室使用。但需要注意的是我们在做隔断时,尽量不要影响到客厅的采光。
  2、厨房和餐厅一体布置:通常餐厅与厨房的布置是相邻的,如果你家厨房空间较大的话,那我们不妨可以直接将餐桌搬到厨房,这样可以腾出餐厅这个空间,作为储物间、休闲区等其他功能区使用。或者我们也可以直接将厨房设计成开放式的,然后延伸着橱柜做个吧台,当作餐桌使用,这样也能达到二室一厅改三室一厅的效果。
  3、卧室增加沙发或榻榻米设计:倘若你的卧室空间够宽敞,那我们可以在飘窗或窗户边做个榻榻米,这里可以作为阅读区或者娱乐休闲区使用。如果你想让这两个空间分隔开,我们可以用窗帘、珠帘、储物柜等来进行分隔。如果你想增加沙发,建议要选择精致小巧一些的沙发,这样更不会占据太多空间位置。
  4、阳台改书房:在家中各个功能区中,阳台的采光是最好的。如果你想增加家庭的使用需求,那我们不妨可以将阳台稍微改造一些。通常二室一厅阳台的面积在5平米左右,我们可以将阳台改造成书房、卧室等。但需要主要的是阳台最好不要改造成全封闭的,不然会影响到相邻房间的采光。
取消
所有评论
13895
