文章详情
抗苯抗甲醛涂料刷后不干怎么办 抗苯抗甲醛涂料刷后干的慢怎么办
838322022-6-28 来源于:PChouse PChouse原创
  在装修的过程中,会出现许多问题,就比如抗苯抗甲醛涂料刷后不干怎么办?抗苯抗甲醛涂料刷后干的慢怎么办?今天就由PChouse为你一一解答。
  一、 抗苯抗甲醛涂料刷后不干怎么办
  1、 固化剂加入量过少
  固化剂的作用是让抗苯抗甲醛涂料尽快干燥、凝固,如果不加入固化剂,抗苯抗甲醛涂料就不会凝固,很久都不会干。当然,如果加入少量的固化剂,也会造成上述问题。
  2、 被涂物表面有水分
  如果在残留有水分的物体表面直接涂刷抗苯抗甲醛涂料,由于抗苯抗甲醛涂料与水不相容,且水的密度要比抗苯抗甲醛涂料小,会直接浮在表面,从而隔绝了抗苯抗甲醛涂料与空气进行接触,自然就会出现长期不干的问题了。
  3、稀释剂中含有水分
  抗苯抗甲醛涂料在使用之前,除了要加入固化剂以外,还要加入稀释剂,比如天那水、二甲苯等。如果稀释剂中掺杂了大量的水分,或者酒精含量过高,都会造成涂料涂层长时间不固化。
  4、室内环境导致的
  如果抗苯抗甲醛涂料在房间里的温度太低,或空气中的水分含量太高,空气湿度太大,不能满足涂料的干燥要求,也会造成涂料不干而粘手。
  二、抗苯抗甲醛涂料刷后干的慢怎么办
  1、表面处理不当。物体表面的油污、酸、盐等没有完全清除,松脂、蜡质、沥青、底漆未干燥而上涂料等均可导致缓慢干燥或局部发粘,有些甚至长期不干。
  2、建筑环境恶劣。涂料膜受到寒冷,雨露,烟雾,酸,减或潮气的影响;或在通风不良的环境中上涂料;或者在雨季、雾天施工时,物料表面存在大量的湿气;另外,在冬季上涂料缓慢干燥料,在涂料中添加适当的催干剂遗迹钥匙周围潮气太低等,容易导致涂料膜缓慢干燥或返胶。
  总而言之,抗苯抗甲醛涂料刷后不干以及干得慢都与温度有关。
取消
所有评论
正在加载中...
