洗澡是大家每天要做的事情。下班后洗个热水澡,不但可以清洗肌肤,还可以促进血液循环,让身体得到放松,所以在洗澡的时候都会用到花洒。那么恒温花洒需要注意什么呢?恒温花洒安装分冷热水位置吗?那今天,由PChouse为你排忧解难。
一、装恒温花洒需要注意什么
1、在安装恒温花洒时,一定要注意热水源的安装位置,热水源与花洒、龙头的距离不能太,恒温花洒自己并不会产生热水,都是基于热水器提供的热水再进行恒温的,如果热水器离花洒龙头距离太远,那么其就会降低恒温花洒的恒温功能,自然效果也就不明显啦。
2、安装恒温水花洒,还得保证家居使用的水压要正常,恒温花洒最大的优势就是针对水压不稳导水温突冷突热的情况能够进行恒温,即使这样,水压也不能太高或者太低,致少保持在0.05Mpa到0.6 Mpa之间。
二、恒温花洒安装分冷热水位置吗
通常来说是左热右冷,也就是说左边安装热水,右边安装冷水。另外安装要注意的一点是,花洒内丝弯头出水口要掌握好左热右冷不能错,这不仅是国家规范的规定和广大业主的使用习惯,更重要的是厂家产品也都是按照左热右冷规定生产出来的。如果弄错了就可能导致有些设备不能工作,或者说损坏设备,这一点在管道铺设的时候就应该注意到。
冷热管口应高于墙面两公分,并且在墙砖铺贴的时候,应保证它和管口在同个水平上。不然很容易造成尺寸的偏差,后期安装电器不是很方便,可能需要另外购置其他配件,才能正常安装好冷热水管。而冷热管的位置应保持一致,也就是高度一样,且管子垂直铺设。并且在安装好后,还需注意保护处理,以免造成后期工序,对管道的破坏,例如踩压。
因此,装恒温花洒需要注意安装的位置,水压也要保持正常。恒温花洒安装也分冷热水的位置,安装错了,可能有些设备不能工作,所以安装时候要注意。
