家居装修被“宰”启示录 不得不防
pchouse佚名 2013-10-18 10:04:08
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  可是这样的事情一多了,就感觉有点不对劲……当装修结束后,你突然发现涂料起皮、脱落了,更绝的是吊顶成了“掉顶”,再找家装公司理论时却找不着人了!是的,毫无疑问,你被家装游击队给狠狠“宰”了!
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  在家装合同中与家装公司进行约定,仅仅是第一步,漫长的家装之路才刚刚开始。到了装修中期,同样有不少值得您注意的地方,专家就付款时间、装修增项、施工工艺等重要环节给您提个醒。
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  一、买小配件也要留收据
  “家装游击队”总会找你在现场的时候差遣你买这买那,占点小便宜。其实很多零件都是算在工程款里面的,装修工头苦于找不到机会宰业主,一旦有机会,尤其是当业主在购买合同规定的材料时,他总会给你下单子,什么暗盒不够啦,电线不够啦,需要2条木线啦,等等,因为分次要,所以业主也觉得钱不算多,回头算账不够意思,尤其是男性业主,一般就不会计较。
  专家:“家装游击队”经常会逮着机会钻空子,所以虽然遇到这种小零配件缺失,钱也不多,但代买就是代买,账还是要算清楚的,最好每次买完后留下发票或收据,免得到时有口难开,有口难辩。
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  二、中期付款时间事先约定
  提早要中期款,得注意其动机。刚开工没几天,工人总会说要进材料,没有钱了,而且中期工程已经到了,催着业主付中期款。正规装修的工人是不会这么做的,可心怀鬼胎的“家装游击队”却经常使用这一招。
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  专家:签合同的时候最好通过钱来限制工头,这已被多次验证是最有效的。而且把什么环节、什么标准交什么钱规定好,免得相互间有分歧,付款比例最好按照3:3:3:1比例,这样即使有问题也可以及时停手。
十二招室内装饰省钱诀窍 让钱更值钱
家居装饰实录 少失误少折腾
找家装公司或游击队 室内装饰其实不省心
不该省时就别省 怎样家居装饰最省钱
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  三、“隐蔽工程”多留神
  根据装修工序,“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格,施工是否规范。近几年来,由于家装工程在设计与施工中,设计师对结构安全及防火方面考虑不周,容易发生以下质量问题:
  因顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成“掉顶”;阳台封装固定不牢造成塌落;管道渗漏造成顶棚损坏;暗埋线路也暗埋险情;涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  四、盯准木工活
  同样,家装过程中,难免会涉及木工活,验收木工活的时候要注意哪些事情呢?
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  看结构:构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都应是直平的。
  看缝隙:是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉整面误差不超出0.3mm。
  看拼花:拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
  看转角:转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
  看弧度:弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。
  看对称:对称性木工项目是否对称。
  看平整:应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。
  看门:柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  ◆瓷砖使用前要浸水半日
家居装饰被“宰”启示录 不得不防
  另外,在堤防家装游击队“偷工减料”方面,还要留意瓷砖的施工过程。现在大多数家装都会涉及铺贴瓷砖,一般来讲,瓷砖分为墙面瓷砖和地面瓷砖两种,墙面瓷砖应提前一天浇水湿润,铺设之前至少在清水中浸泡两个小时以上,铺设时遇到开关等支承件禁止用非整砖粘贴;地面瓷砖铺设前要浸泡半日,卫生间还要做积水12小时的实验,确保水无渗漏。地面瓷砖要达到接缝没有明显的错位,整体表面平整,铺设牢固无歪斜,有误差也要符合误差规定的要求。
卫浴装修莫留遗憾 不得不看的九大细节
谨防过度装修 避免室内污染叠加
家装套餐如何选?看行家给您的建议
避免家居装修遗憾 注重装修小细节
版权和免责声明
