提前规划无遗憾 装修为家电安装做准备
pchousetosney、小苗子 2013-10-16 00:15:29
1家居装修需注意 家电安装规划先行回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】随着生活水平的提升,家中用到的家电也越来越多。而在家电安装中,如果事先没有做充分的规划,可能就会碰到因为在装修时没有预留足够线路或位置而导致无法安装的情况,这是很多业主家最常见的装修遗憾之一。如何避免这种遗憾呢?无疑就是在装修阶段就开始规划,为家电安装做准备。
提前规划不留遗憾 家电安装注意事项
Part1:家居装修需注意 家电安装规划先行
  家电按安装设计的要求,可分为前置型家电和后置型家电。
前置型家电和后置型家电
  前置型家电一般在装修过程中会涉及到安装,而后置型家电则一般在装完后入场放置。
前置型家电
  前置型家电:常见的前置型家电包括空调、热水器、吸油烟机、冰箱、洗衣机等。通常需要固定的安装场所,受空间影响很大,必须提前设计好安装方案,在装修中或统一安装或预留好位置,以确保安装能够一次到位。如果没有提前规划,如空调没有提前打安装孔,而后期在装好的涂料瓷砖墙面上打孔,不仅会破坏装修效果,而且打孔难度增加不少。
后置型家电
  后置型家电:常见的后置型家电包括彩电、酒及小家电产品等。因为受配套和空间的约束较小,可以随意摆放,所以安排到装修后进场即可。不过某些后置型家电同样需要提前规划好线路和管道等,如电视就需要提前预埋好各种视音频现等。
  小编提醒:在装修前,就需要考虑清楚需要用到哪些前置型家电和后置型家电。前置型家电如果没有提前做好规划,并在装修期间做好安装准备,那么后期如果想安装的话,难度会很大。因此需要重点考虑这些家电。不过也不能忽略某些后置型家电的规划。下面就随着小编一起来看看家居中的一些重点空间的装修应该如何为家电安装做准备。
推荐阅读:
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
墙面底漆不可缺 看底漆选购施工全攻略
2客、卧等空间 空调电视灯具是重点回顶部
Part2:客、卧等空间 空调电视灯具是重点
  客厅卧室书房都是日常休息娱乐学习的地方,这些空间最常用到的家电主要有空调、电视、灯具这些。而下面我们就主要来看看这三种家电安装需要提前做好哪些准备。
一、空调安装
  1、常见问题:没有预留空调孔
  不少业主家装修时,有时候可能就忘记要打空调孔了,而想起来的时候,墙面已经刷上了涂料、贴上了壁纸、铺上了瓷砖,这时要想补上空调孔,势必难度加大,且可能破坏已经完成施工的墙面效果。
  正确做法:提前钻孔再粉刷
空调安装
  在装修时,准备装空调的墙面如果打算刷墙漆或铺贴壁纸等,要在墙面批刮腻子之前确定好安装空调的位置,并打好空调孔,然后再刷漆或继续其他施工。
  2、常见问题:没有提前布空调插座线
  还有些业主由于没有提前规划好空调的位置,从而错过了合理排布电源线及预留插座位置的环节。而在后期只能走明线,不仅影响美观还给生活带来不便。
  正确做法:水电改造阶段布好线
空调安装
  进行水电改造时就应该确定好空调安装的位置及电源线的走向和插座的位置。此外还要注意,空调属于大功率电器,需要走单独的线路,不能从普通的电源线上引,也不能从普通的插座上来连接空调电源。
二、壁挂电视安装
  壁挂电视是越来越多家庭采用的电视安装形式,但是如果在安装前不注意一些事项,就可能给安装时以及安装后带来不利影响。
  1、常见问题:壁挂电视线路没有预埋
壁挂电视安装
  在装修前期,没有考虑到壁挂电视的电源线、有线电视线路、音响设备线路需要预埋到墙里,或者没有预留出壁挂电视的插座,在装修好之后才发现,线路杂乱的堆在墙面上,影响美观和使用。
  正确做法:考虑周全提前布线
壁挂电视安装
  壁挂式电视安装前,在水电改造阶段,就需要提前进行线路预埋,将需要用到的线路预埋到壁挂电视安装墙面里。需要注意的一点是,线路需要考虑全面,比如网络线、电话线,如有需要,也要提前布置好。此外,还要注意多预留些插座。
三、灯具安装
  1、常见问题:吊顶不足以支撑住灯具
灯具安装
  在装修中,没有考虑到吊顶需要承受住灯具的力量,或者没有将将安装大型灯具所需的预埋件装到吊顶里,导致后期无法安装灯具。
  正确做法:加固吊顶
灯具安装
  提前与施工人员或设计师做好沟通,确定所选购灯具的安装要求,如果灯具较重,需在做轻钢龙骨时,在装灯的位置附近做加固;对于有预埋件的大型灯具,在购买时就要问清楚灯具的安装方法,并在安装吊顶之前,和施工人员充分做好沟通,将所需的预埋件安装在吊顶里,这样才能将灯具通过预埋件悬挂在吊顶上。
推荐阅读:
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
墙面底漆不可缺 看底漆选购施工全攻略
3烹饪环境保安全 厨房家电安装规划回顶部
Part3:烹饪环境保安全 厨房家电安装规划
  厨房是电器集中的地方,电线和水管布局密集,装修涉及的项目多,需要统筹考虑,合理规划。下面分别来看看厨房的一些常见家电的安装规划。
一、橱设计考虑家电情况
  在橱柜设计阶段,业主需要根据自己的生活习惯,尽可能详细的向橱柜设计师表达需求,如厨房使用的电器种类,型号等,因为这不仅牵涉到水路、电路的预先走线问题,还会影响到橱柜的样式。
烹饪环境保安全 厨房家电安装规划
  例如厨房中如果要增加消毒碗柜、洗碗柜这类嵌入式电器,就要提前安排好水、电管路,以及相关的插座位置。
二、油烟机提前打洞布线
烹饪环境保安全 厨房家电安装规划
  油烟机安装前,也需要提前定好产品的型号,确定出风管道的大小,然后让工人在相应位置打好排风孔,一般排风孔需要在墙面装修前打好;此外,油烟机安装前,还需要要考虑好油烟机的安装位置,做好油烟机的布线工作。
三、冰箱微波炉单独布线
烹饪环境保安全 厨房家电安装规划
  冰箱、微波炉的输出功率都较大,这要求它的电源线必须单独使用,不能与其他共用一根线,所以在电路改造时,就应该留出单独的线路,以免和别的电器同时使用时,产生跳闸、断电的情况。
四、净水器预留电源插座布好管
烹饪环境保安全 厨房家电安装规划
  净水器一般建议安装在厨房,厨柜洗手盆底下。而在安装前需预留电源插座,还有足够的空间,如准备安装厨房垃圾处理器,那么就需要预留更大的空间。
五、常规电器提前定位布线
烹饪环境保安全 厨房家电安装规划
  厨房中的电饭煲、微波炉、电冰箱等常用电器,位置通常都比较固定。因此根据使用习惯,在做橱柜设计时确定好其安装位置,以便就近安排电源面板位置。
推荐阅读:
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
墙面底漆不可缺 看底漆选购施工全攻略
4防水防电卫浴间 家电更需提前规划回顶部
Part4:防水防电卫浴家电更需提前规划
  卫生间与其他房间不同,它空间狭小,且会经常用到水,水汽重,潮湿的环境要求各种电器都必须极度安全。因此在安装电器前,需要做好安装准备,确保安全。
一、热水器安装
  1、电热水器电线要求高
热水器安装
  电热水器是一种功率较大的电器,一般不低于6千瓦。因此,在装修时需要提前预埋好截面为4-6平方毫米的专用线路,以保证电路能够承受住电热水器的使用。
  2、太阳能热水器提前布线
热水器安装
  太阳能热水器需要根据家庭人数、防水、管路、吊顶、地漏等状况,进行提早规划。安装时应考虑固定牢固和结构安全、防风、防雷及屋面排水等因素。安装时要提前布好线,并在墩上预留泄水孔。同时安装在屋顶时要做好防雷及加固措施。
二、浴霸预留通风孔
浴霸预留通风孔
  在安装浴霸前要考虑到通风和走管,浴霸与地面距离不能太近,一般浴霸与屋顶距离在15cm到20cm之间。
三、洗衣机预留进排水通道
洗衣机预留进排水通道
  购买的房屋如果开发商已经打好排水通道,就不需要考虑,否则就要在装修的时候预先把孔位打好,同时插座的电源要安装在干燥的地方。此外洗衣机的电源要距离地面1.2米,装修前电源的安放位置要确定。
四、智能马桶需预埋电路
智能马桶需预埋电路
  不少想要安装智能马桶的业主,在安装时,往往发现没有插插头的地方。随着对产品功能要求的提高,智能马桶已经越来越受到关注。而如果要安装智能马桶,就需要在装修时,在马桶位置附近预埋好电路,安装好插座。
推荐阅读:
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
墙面底漆不可缺 看底漆选购施工全攻略
