小编亲上阵 老旧水龙头更换过程全纪录
pchouse小苗子、小雨 2013-10-17 00:15:20
  【太平洋家居网 装修频道】作为苦逼的工薪族,小编租住的是比较古旧的老居民楼。最近厨房和浴室的水龙头像提前沟通好似的,几乎同时出现关不紧,水直流的问题。本想放任不管,但无奈浪费的水还是要自己付费。且房屋隔音不好,睡觉时都能听到滴答声,令人十分烦恼。所以只好自己亲自动手,将两个水龙头都更换掉。
小编亲上阵 老旧水龙头更换过程全纪录
Part1:再也不用听滴答声啦 龙头更换情况介绍
  今年女汉子很火,看到网上列的二十条女汉子测试题,心里一直在划勾,看来是找着队伍了。这次更换水龙头,小编想都没想,直接自己动手。虽然过程一波三折,但是现在每天不用再听到烦人的滴答声,心情真是好啊!
一、卫浴龙头更换
卫浴龙头更换
  不知道房东是怎么想的,卫浴间之前安装的是常见于厨房,出口较高的龙头,而不是面盆龙头。这样的搭配看着非常别扭,不过看在它能正常使用,就一直没有更换。而这次既然出现问题了,那肯定就不能再换上这种龙头了。
 卫浴龙头更换
  这是卫浴间换上新龙头后的样子,看是不是立马显得高端大气上档次了。此次卫浴间更换的龙头是室友从朋友那儿免费得来的,听说市价要好几百,而现在不花小编一分钱,真是睡觉都想笑啊。而且此款龙头为面盆专用龙头,出水较低,主要供人洁面、洗涤衣物之用,正适合安装在卫浴间。
卫浴龙头更换
  但是想想,这么高级的水龙头安装在我们这么低档的浴室里,有点替龙头感到不值。这款水龙头是冷暖水龙头,而我们的浴室只有一个冷水进水孔,所以龙头的热水口连接软管就浪费了。因此,也提醒各位,选购的时候,需要根据自家的水路情况选购合适的水龙头。
%u536B%u6D74%u9F99%u5934%u66F4%u6362
  此外还存在一个小问题,龙头的软管不够长,所以后来还是去五金店换了一根长点的软管。在此提醒各位,在选购水龙头的时候,最好事先量下,估算好软管的长度,避免最后选购的龙头软管长度不够,而出现连接不上的问题。
二、厨房龙头更换
厨房龙头更换
  厨房之前安装的是比较常见的单孔龙头,而且颜色式样也与不锈钢水槽比较搭配,所以如果不是它出现问题,小编都不想换下它。水龙头出现漏水,可以通过修复水龙头本身而解决问题。但考虑到此水龙头都用了好些年了,还是直接换掉好。
厨房龙头更换
  厨房新换的水龙头和旧水龙头样式差不多,是比较适合厨房用的款式。出水管较长,出水口较高,锅盆等较大的物品也能放在池内洗涤。
附:水龙头选购支招
水龙头选购五招
1、看表面
分辨水龙头好坏要看其光亮程度,表面越光滑越亮代表质量越好
2、转把柄
好龙头在转动把手时,龙头与开关之间没有过度的间隙,而且关开轻松无阻,不打滑;劣质水龙头不仅间隙大,受阻感也大
3、听声音
好龙头是整体浇铸铜,敲打起来声音沉闷;如果声音很脆,那可能就是不锈钢的,质量就要差一个档次
4、掂重量
不能购买太轻的龙头,太轻主要是厂家为了降低成本,掏空内部的铜,龙头看起来很大,拿起来不重,比较容易经受不住水压爆裂
5、识标记
一般正规商品均有生产厂家的品牌标识,而一些非正规产品或一些质次的产品往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记
  市场上的水龙头品种繁多,会令人在选购时觉得无所适从。选购一个适合的、优质的水龙头对日后的生活便利有很大的帮助,大家在选购的时候也可以参考上表中的几招。
推荐阅读:
提前规划无遗憾 装修为家电安装做准备
地暖地面材料详介绍 让取暖更舒适有效
秋季装修不留遗憾 木工施工注重防干裂
Part2:做好功课再行动 水龙头更换安装不容易
  虽然实践经验不足,但好歹咱也是装修频道的小编,多次跑工地的时候见过工人安装水龙头。且更换水龙头之前,小编也做了一下功课,所以对于安装是信心满满的。但是事与愿违,在安装过程中,就碰到了各种情况,让人手忙脚乱。
一、水龙头安装参考
  小编跑工地的时候,跟拍过施工工人师傅安装水龙头。虽然那是新房初次安装,但安装过程还是可以借鉴的。下面就展示一下师傅安装水龙头的过程。
  1、将软管连接上水龙头
水龙头安装参考
  首先将龙头软管伸入水龙头安装口,用手拧紧。试着拉一下,看是否连接牢固。然后将需要在固定前组装的其他固件固定到水龙头上。
  2、固定水龙头
水龙头安装参考
  然后将组装好的龙头软管穿过盆,连接上固定件,然后用螺丝等紧固住。期间注意调试,看水龙头与台盆是否连接紧密,有无松动。
  3、连接进水口
水龙头安装参考
  固定好龙头和台盆后,将台盆放到固定位置,然后将软管另一头和进水管接口连接起来。接管时候,如果分冷热水,记住左边是热水,右边是冷水。这样安装基本就完成了。
二、水龙头更换实际情况
水龙头更换实际情况
  小编刚开始想的是,更换水龙头比上面的安装,就多了一个拆下旧龙头的步骤,小事一桩嘛,二十分钟搞定。
水龙头更换实际情况
  不曾想,就是在“拆”的这一环节,遇到了大问题。水龙头管路由于安装年代久远,生了锈,拧了好久就是拧不下来。最后,更换安装两个龙头花了两个小时不止。欲知小编最终是如何安装好的,请继续往下看。
推荐阅读:
提前规划无遗憾 装修为家电安装做准备
地暖地面材料详介绍 让取暖更舒适有效
秋季装修不留遗憾 木工施工注重防干裂
Part3:迎难而上各个击破 卫浴水龙头更换记录
  小编尤其中意将安在卫浴面盆上的龙头,因此为了早那么一刻看到它的安装效果。所以在厨房龙头和卫浴龙头谁先安装的问题上,小编毫不犹豫的选择先安装卫浴龙头。下面就来看看更换安装卫浴龙头的全过程吧。
一、关闭进水阀
关闭进水阀
  在更换水龙头前,小编首先将进水阀关闭掉。进水阀位于厨房面下。不过据小编了解,如果阀关闭不严或无法关闭可带水作业,不过在安装时新龙头要先用生料带顺螺纹方向绕7-8圈提前准备好(绕少了容易渗水),水管下面要预备一个大桶接水防止浪费;此外,无法关闭阀门时一定要打开新水龙头和其它的水龙头分流减压做好准备。
二、拆卸卫浴水龙头
  1、分离进水管和软管
拆卸卫浴水龙头
  第一步,小编先用扳手分离进水管和软管。浴室的进水管是明管,用手可以摇动,在拆卸时生怕一不小心就折断了。所以在拆卸的时候,小编特别小心,左手扶住水管,右手扭动扳手,轻轻松松就分离两者了。
  2、分离龙头和面盆
拆卸卫浴水龙头
  第二步,拆下水龙头的固定件,从而让水龙头可以从面盆上取下。但是这时就出现问题了。龙头的软管由于使用时间非常久,因此,软管已经出现脆化,而且固定件那儿已经锈了,用扳手完全无法拧下来。
  3、用锯子锯断接口
拆卸卫浴水龙头
  由于面盆下面空间狭小,很难操作。而且面盆和台面之间的玻璃胶年代久远早已失效,所以面盆可以很容易的从台面上取下。面盆取下来后,施工就不会碍手碍脚了。接着用锯子锯断生锈难以取下的部分,龙头就成功的拆卸下来了。
三、安装卫浴水龙头
  1、组装、固定水龙头
安装卫浴水龙头
  首先将软管伸进水龙头内部,连接住。然后将螺丝杆连接到水龙头接口处,将胶圈套上水龙头,然后将水龙头伸入台盆,加上胶垫和垫片。最后用扳手将螺丝固定住。
  2、更换软管、加上丝堵
安装卫浴水龙头
  由于水龙头是冷热水龙头,内部水阀是三通的,进水口只有一个,所以只能连接一根软管。而另一根软管也要连接上水龙头,但另一端就要想办法堵住。小编咨询五金店店主,他推荐用丝堵封住。此外前面已经提到,水龙头的软管只有50公分,而实际需要60公分左右,因此在五金店又挑选了一根配套的60公分的软管,绕上生料带,连接上。
迎难而上各个击破 卫浴水龙头更换记录
  至此,卫浴水龙头拆卸、安装完成,剩下的就是些清洁,打胶工作了。
推荐阅读:
提前规划无遗憾 装修为家电安装做准备
地暖地面材料详介绍 让取暖更舒适有效
秋季装修不留遗憾 木工施工注重防干裂
Part4:水龙头拆卸是难题 厨房水龙头更换记录
  小编住在无电梯的八楼,为了安装卫浴间的水龙头,小编短时间内上下跑了三次,第一次买手工锯,第二次买软管,第三次买丝堵。想着更换厨房水龙头时应该会轻松点,没曾想还是又跑了一次五金店。
一、拆卸厨房水龙头
  1、接口生锈难以取下
拆卸厨房水龙
  卫浴间的水龙头在拆卸时,至少进水管处的连接很容易就分离了。而厨房不管是进水连接口还是龙头与面连接处,两处的接口都难以拧下。
  2、用锯子锯断台面上方龙头
拆卸厨房水龙头
  虽然在接口处滴了油,然后用劲拧,十多分钟过后,接口处还是纹丝不动,所以就只能继续用锯子暴力拆卸了。厨房台面不似卫浴间台面,不能取下,因此只能先锯断台面上方的龙头部分,这样龙头就和台面分离了。
  3、用锯子分离进水管和软管
拆卸厨房水龙头
  由于在浴室水龙头安装时没有碰到进水孔和软管不能分离的问题,同时想到如果直接锯断的话,锯断后的进水孔再连接新的软管就有点困难了。苦苦思索良久,最后还是参照了五金店老板提供解决方案。他认为如果不能用死劲拧下,那就只有锯断这一办法了。
二、安装厨房水龙头
  1、配进水管接口
安装厨房水龙头
  进水管接头被拒掉后,将截掉的部分拿到五金店,然后让店主配一个配套的接口。接着涂上胶粘剂,将接口连接到进水管上。
  2、组装、固定好龙头
安装厨房水龙头
  待进水管接口与进水管之间的胶凝固后,就可以安装水龙头了。按照先后顺序将厨房龙头组装好,将龙头与台面固定,然后将软管与进水接口固定。至此,厨房水龙头安装完成。
  小编总结:卫浴间和厨房这两个龙头换下来,把基本上可能会遇到的问题都遇上了。只愿大家不要像小编这么倒霉,更换时只需拆下、组装、固定简简单单几步就能搞定。不过如果大家也是同样情况,小编的解决方案还是值得参考的。
推荐阅读:
提前规划无遗憾 装修为家电安装做准备
地暖地面材料详介绍 让取暖更舒适有效
秋季装修不留遗憾 木工施工注重防干裂
