外观评测
外观是产品带给消费者最直观的第一印象,好的外观不仅吸引人的眼球,而且能让整个卫浴空间的搭配更上一个台阶。我们首先对鹰卫浴尤莉亚浴室柜进行外观评测。
法国新艺术运动中的自由设计风格、朴素的花边线条配上清泉白色的柜体,产品能给人一种充满自然活力与生机的感觉,从而营造出一幅清新的田园画面,令人备感亲切温馨。
而化妆镜旁的侧柜更是将法式田园风格演绎得淋漓尽致。不仅柜门表面刻有花边线条,甚至连柜门造型也与花边线条一致。侧柜为全封闭式,并且可根据实际空间以及使用者的习惯需求,选择左或右的安装位置。
尤莉亚浴室柜采用一体式超大面积台盆,整个台面为整体成型,不仅能杜绝台盆漏水的现象,也可解决台面污渍难以清除的生活化问题。外凸的台盆经过逐层递进的线条修饰,既可保证提供充分的洗漱空间,又可提升盆体的设计美感。
浴室柜柜体由进口橡木双A板制成,橡木双A板具有木质坚硬、高密度防水、不易变形、易清洁、稳定性能极好、经久耐用等优点。柜体表面涂有清泉白色油漆,既环保又防水,而且可营造出清新的风格。
收纳功能
一款浴室柜,除了能为精致卫浴空间起到装饰作用外,面对卫浴间各式各样的杂物,还应该具备非常实用的收纳功能。所以,我们将对鹰卫浴尤莉亚浴室柜进行收纳功能评测。
此款浴室柜的收纳空间主要分为两个部分,一个位于浴室柜柜体,另一个则是化妆镜旁的侧柜。浴室柜柜体收纳空间虽然很大,但却没有间隔成多个储物格,因此导致空间利用率有所下降。
我们随即用米尺对柜体收纳空间的宽度、高度以及深度进行了测量。测得收纳空间的内部宽度为72cm。72cm的宽度对于摆放卫浴间的各种物品都是毫无压力的,即使是一条10卷装的卫生纸,都可以轻松地取放。
接着我们测量了收纳空间的高度以及深度,测得高度、深度分别为44cm和27cm。高度深度越大,收纳空间就可同时容纳更多体积较大的物品。
位于化妆镜旁的侧柜也是采用平开门式设计,侧柜的收纳空间分为上中下三层,三层空间的尺寸大小均一致,而且收纳空间的深度不少,用来摆放杯子、牙刷、牙膏、洗面奶、剃须刀等完全没有压力,加上有柜门的保护,能避免物品受到害虫的污染。
五金细节
五金细节往往容易被人忽略,但却对浴室柜的耐用程度起决定性的作用。因此,我们将对鹰卫浴尤莉亚浴室柜进行五金细节评测。
尤莉亚浴室柜选用的是一款型号为LAF24B的一体式台盆。陶瓷材质的台盆四周均设有高度为5mm的防溢水边缘,能够很好地防止溅水滴落到地面上,在兼顾美感的同时,大大提高了台盆的实用性。
柜门把手造型非常特别,圆形金属把手配上螺旋花纹,犹如两朵生机勃勃的小花点缀在清泉白漆的门板上,将产品充满自然活力与生机的一面展露无遗。柜门把手大小、高度适中,无需刻意弯腰就能轻松完成柜门的开合。
尤莉亚浴室柜柜脚的材质与柜体一致,均为AA级橡木。与普通实木相比,AA级橡木的防潮能力要好上不少。要知道,在欧美国家,橡木甚至被用作储藏红酒之用。此外,为了让柜脚不与浴室潮湿的地面直接接触而导致腐坏,四个柜脚底下都设有脚垫。
柜门铰链采用了缓冲式的设计,可有效避免关合的过程中产生的噪音。而优质的不锈钢金属打造的部件,适合浴室环境下使用,有效延长部件的使用寿命。固定螺丝没有直接裸露在外,而是利用光泽亮丽的盖子进行装饰。
材质评测
浴室柜由化妆镜、龙头、台盆、柜体、五件配件等组成。每天我们都会在台盆上进行洗漱,相比其它配件,台盆材质的耐污耐磨性最值得我们关注。我们将采用白板笔、钢丝球对鹰卫浴尤莉亚浴室柜的台盆进行材质评测。
首先测试的是产品的去污能力。我们用白板笔在台盆表面写字,字体大小适中,然后等待字迹变干。通过放大细节可以看到,每一笔字迹之间墨水分布不均匀,还有少量气泡残留,说明字迹并不能牢牢地依附在釉面上。
其后,我们用普通干纸巾对字迹进行擦拭,字迹不仅能轻松擦去,而且没有丁点痕迹残留。在擦拭过程中,干了的墨水甚至会变成许多微小的尘屑依附在纸巾上。足以说明台盘釉面平整致密,具有非常不错的耐污性能。
接着,我们采用钢丝球对釉面进行耐磨测试。小编用钢丝球在台盆表面来回擦拭,任凭如何使劲,釉面依旧没有半点痕迹,台盆表面完好无损。由此可以证明台盆的自洁釉面耐污、耐磨性能优异。
鹰卫浴尤莉亚浴室柜优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
1、活力温馨法式田园风格造型; | 1、收纳空间没有间隔; |
PChouse评测点评:鹰卫浴尤莉亚浴室柜外形简单却不单调,通过活力温馨的法式田园风格,营造出一幅清新的田园画面。此外,浴室柜兼顾美感与实用,一体成型台盆以及超大收纳空间就是很好的体现。另外通过实测,这款浴室柜的台盆材质表现非常不错。产品价格可详询鹰卫浴专卖店,有兴趣的大家不妨考虑一下。
推荐阅读:
