电陶炉漏电怎么处理
2022-7-29 来源于:pchouse PChouse原创
  如果家里的电器出现漏电的话,容易引起安全事故。那电陶炉漏电怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、通电后无反应,指示灯不亮
  分析检修:上电后如果测得18伏电压无输出,则首先测量AC220伏输入电压是不是正常,如果不正常,检查电源线和电源插座。接下来测量EC1两端有无300伏的直流电压,如果无,检查限流电阻R1、整流管D1和滤波电容EC1;如果有,检查启动电阻R5、开关管Q1和脉宽控制管Q2及其外围元件。
  如果18伏电压正常,则测量稳压管或滤波电容EC3两端的5伏电压是不是正常,如果异常,则检查电阻R7、稳压管Z3或滤波电容EC3;如果5伏电压正常,LED指示灯不亮,则对U1进行检测和更换。
  2、加热温度不可调
  分析检修:此故障原因多为双向可控硅Q5击穿,造成AC220伏市电直接加到镍铬合金丝两端,加热功率最大,且不可调。如果Q5、Q4正常,则检查面板控制电路。
