说到PPR水管,也是大家新装修必不可少的,质量好的PPR管其寿命都会在50年以上的。PPR水管接头漏水补救?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一、对于PPR水管大多数漏水的地方都是在接头处,该如何来处理呢,其方法如下:
1、确定PPR管材或接头处漏水的部位;
2、确定漏水部位以后要立刻关闭阀门,然后将管道里面剩余的水放出;
3、将管材漏水处剪断,取接头并确定好沾接的长度;
4、插上热熔机待绿灯亮时,将热熔机拿起对准连接的管路进行热熔;
5、将管件和管子从热熔机拔出,然后迅速完成对接即可。
二、PPR水管也可以用修复棒来修复,其使用方法如下:
1、查看水管被打破洞的大小,然后再根据洞的大小来选择修复的模具;
2、拿出热熔机将合适的模具安装到热熔机上,并插上电进行来预热;
3、热熔机加热到一定程度后,拿来修复棒,热熔机一端对准要修复的洞,另一端对准修复棒;
4、加热到一定程度后,迅速将热熔机拿开,并把熔好的修复棒塞进管材上面的那个洞口;
5、待其修复好的地方温度降低时,方可用剪子剪掉多余的修复棒;
6、剪掉以后,打压测试如不漏水即可修复完成。
三、PPR管材出现漏水原因有哪些:
1、PPR管材热熔时,由于没有掌握好熔接的方法或者没有按照规范来操作,导致没有将其热熔好;
2、PPR管由于质量问题导致的漏水。
四、修复管道时要注意哪些事项呢:
1、在修复前用剪子剪管材时,一定要保证被剪断的管材断面没有毛边和平整;
2、热熔时一定要确保管材和管件是干净的,而且上面还不能沾有水;
3、熔接前一定要在管材上标上熔接的深度线;
4、熔接时一定要掌握好时间,如加热过短,受热不充分,如加热过长,会导致管件缩口,从而影响出水量;
5、熔接时将管子、管件从熔接器中取出,并快速平稳、无转动插入到位即可。
