根据不同移门材料,衣柜门有不同的尺寸标准。那么衣柜门一般做多宽?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、平开门衣柜的宽度,平开门衣柜门宽45-60厘米之间为佳,平开门的合叶承压能力不如轨道,所以平开柜门的门板不宜太宽太重。滑动门节省空间,但是高度不要超过2.5米。衣柜门的密封性要好,防止尘土进入污染衣物,所以要避免使用百叶门。平开门衣柜柜门宽度在45-60厘米之间为佳,滑动柜门宽度在60-80厘米之间为佳。
2、移门衣柜的宽度,移门衣柜常规尺寸,因为移门是必须搭接的,所以衣柜移门要比衣柜的尺寸略大一些,衣柜移门宽度尺寸常规尺寸,一般搭接宽度应该是移门门框宽度的2米宽3米,移门的面积大概是3.06*2米。
3、移门衣柜之玻璃衣柜门宽度,如果是玻璃衣柜们,那么单扇衣柜移门宽度尺寸应该控制下950MM,其高度则应在2400MM内。移门衣柜之板式柜门宽度,对于板式衣柜门,则衣柜移门宽度尺寸建议不要超过1200MM,高度控制在2400MM内,同时需要注意门芯板可能会变形。
