卫生间吊顶漏水
2022-7-29 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间使用时间长了,出现问题是正常的,那么卫生间吊顶漏水是怎么回事呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
  1、在安装吊顶扣板上面的水管时,没有安装好从而导致漏水的现象。
  处理方法:将卫生间部分扣板拆下,找到出水位置进行维修,然后重新安装好即可解决。
  2、楼上的厕所防水没有做好,导致厕所位置出现渗透现象。
  处理方法:最好的方法就是和邻居协商,找到渗漏点。然后重新返工涂刷防水。不过这是一件比较麻烦的事情,尽量避免出现纠纷。
  3、卫生间凝积水
  刚洗完热水澡卫生间到处都是水蒸气,水蒸气碰到吊顶扣板就会形成水珠,不仅如此,卫生间里墙壁上的瓷砖也会出现这种情况,不过这种现象一般维持时间比较短。
  处理方法:要想解决这种问题,就要增加卫生间的空气流通,可以安装换气扇或者其他的通风系统,如果卫生间有窗户的话,也要经常打开通通风,去除卫生间里的湿气。
  4、由于水管是用年限和水压因素
  楼上卫生间没用过也可能导致水管接头漏水,这种情况普遍是楼上防水没有做好导致漏水、渗水。考虑楼上水管渗水,这种情况楼上卫生间上面肯定是干的,因为楼上的水管埋在下面,漏水的话会向下渗透。
  处理方法:可以让楼上的试试水压,若水压掉落明显,就肯定是有水管或者接头漏水。主要考虑楼上防水没有做好导致的漏水问题。你可以拆下自家吊顶扣板。看看卫生间的顶上面是不是潮湿的。如果真是这样就有点麻烦,得与楼上沟通,让楼上的业主下来看看情况或者拍照给他看看,商量解决办法。若真是楼上水管接头漏水,一般情况需要楼上卫生间得挖了重新做防水。如果楼上业主沟通不了,可以联系物业协助解决,让物业去找他们解决。
