九阳破壁机显示e10是什么意思
2022-7-29 来源于:pchouse PChouse原创
  平时可以利用破壁机做各种早餐,比如打豆浆。那九阳破壁机显示e10是什么意思?PChouse带大家一起了解下吧。
  九阳破壁机出现e10意思是故障显示,用户根据故障代码了解原因进行解决。九阳破壁机报e10故障可能是选择了错误模式运行;可能是容杯中没有水,有的功能必须有水才能启动机器;或者是添加的食材太多;我们还可以检查一下说明书添加食材的标准,是否添加了足量的水量,添加食材不要使用粘性特别大的。
  九阳破壁机显示E10故障的原因有:
  1、物料比较粘稠或者粘底,建议先把机器里面的物料倒出来,彻底清洗干净,特抄别是杯体底部,然后只加清水试试看。
  2、添加食材有异常,按照食谱用量来操作。若果易糊的物料建议放少一些,比如南瓜/牛奶/燕麦之类。
