铺完地砖墙根发湿属于正常现象,因为贴完地砖做上保护膜,四周墙根都湿了,说明是有湿气的,这个时候瓷砖里面的水经过四角的墙水往上印上去,这样四周墙根都会出现湿了的情况,时间长晾干以后就可以了。具体内容如下:
首先,铺完地砖墙根发湿是因为贴完地砖做上保护膜,四周墙根都湿了,说明是有湿气的,这个时候瓷砖里面的水经过四角的墙水往上印上去,这样四周墙根都会出现湿了的情况,由于空气温度与墙面温度差别较大,形成的冷凝水,墙内有潮气渗入。解决方法如下:
1、可买生石灰10-15公斤,置于容器内,加盖,放在床下或屋角。待天气十分潮湿时,打开盖子,关闭门窗。但可开必要的气窗。由于生石灰是一种良好的干燥剂,它能吸收空气个的水气而变成氢氧化钙,使室内空气保持干燥。
2、渗水的砖墙应用硅酮防水剂涂敷,既可阻止水气进入,又能使墙透气。有条件的话,可在墙壁上喷防潮液,形成防潮层。
3、室内地面高度与室外地面高度差不明显,排水不畅,容易引起返潮。解决办法是加深室外排水沟,低于室内约30cm为宜。
