空气能热水器和燃气热水器哪个好 空气能热水器不加热是什么问题
2022-7-29 来源于:pchouse PChouse原创
  对于安装卫浴人来说,选择热水器是一个大问题,空气能热水器和燃气热水器哪个好?空气能热水器不加热是什么问题?这两个问题就让pchouse来回答一下。
  空气能热水器和燃气热水器哪个好?
  一、从节能、环保和安全的角度来讲,都是空气能热水器好点。
  因为燃气热水器通过把天然气的内能转换成热能,其利用率还不到90%,一立方的天然气燃烧后产生一立方的二氧化碳,对地球的温室效应影响是非常大的;而空气能热水机一度电产生的热水量相当于电热水机4度电产生的热水量,可以为用户节省大量的费用,并且水电完全分离,没有任何的安全隐患,还是靠吸收空气中的热量来制热水的呢。所以我觉得还是空气能热水器好用点。
  二、空气能比燃气热水器节能、安全、环保。
  1、安全:不用燃气,不会产生任何废气,更不会出现“煤气中毒”,不用电加热棒加热,不会有漏电危险。
  2、节能:相同的热水量,空气能热水器消耗能源的成本仅为电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,比电辅助太阳能热水器利用能效高。
  空气能热水器不加热是什么问题?
  1、气温问题。空气能热水器工作温度在负5°C以上,环境温度低于负5°C时,空气能热水器制造热水的机能会降低,所以出来的水没有预期的温度,而且耗电量大,可以选择对空气能热水器进行保温措施。
  2、压缩机烧坏了。这种热水器一般采用循环式加热系统,加热水的时候会处在高温高压环境,这样容易使压缩机老化、碳化,系统润滑效果不够,容易造成压缩机烧坏,所以不能加热,可以对压缩机进行更换。
  所以,对于空气能热水器还是有许多注意事项需要进行注意的,一定要选择一个适合于自己的并且更要安全和环保。
