对于想要安装循环风紫外线消毒机的人来说,还要考虑这么一个问题,循环风紫外线消毒机的使用面积要多大呢?这个问题的答案就让PChouse来回答一下吧。
这要看你用来消毒的紫外线灯的覆盖面积有多大了?还要考虑灯的功率有多大?有一点要注意:紫外线照射不到或有任何阻挡物时,是无效的,所以小房间要另设一支紫外灯;消毒时间一般为20-60分钟不等。
1、空气消毒
紫外线灯主要用于家庭房间、医院与实验室的空气消毒,减少空气中的细菌数量。一盏30瓦的紫外线灯可照射9平方米的地面面积,按地面面积大小可计算出需要紫外线灯的瓦数或盏数。灯挂在距地面2-2.5 米高处,照射室内上层空气,由于空气流动和扩散,可使全室空气都能达到消毒。
2、表面消毒
家庭的地面、桌面、台面消毒,可用紫外线灯直接照射。紫外线灯上装有反射力强的反射罩,灯管的功率每平方米不少于 2瓦,灯管高度距离台面应不超过120--150 厘米。紫外线照射有效区为灯管周围直径的 1.5-2米。表面消毒时要求台面干净和光滑,如使表面全部能照到,杀灭效果才好。
3、水的消毒
用紫外线光波消毒水是有要求的。水必须清洁透明,浑浊的水直接影响紫外线杀菌,因而要求水无色和无颗粒才能达到良好的消毒效果。在用紫外线灯对饮水消毒时,切不要把灯管浸泡在水中,水的深度不要超过2厘米,使水流过时接受90000微瓦秒/平方厘米或以上的照射剂量才能达到有效的消毒。一般饮水要求达到杀灭率99% 。
