床头柜高度标准尺寸
2022-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
   不管是书籍,眼镜,还是各类身体霜,都需要放置在床头柜的抽屉或是床边的小桌上,实用性的床头柜必不可少。那么床头柜高度一般是多少?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  1、 轻工部门规定的床头柜,高度为500到700毫米,宽度为400到600毫米,深度为350到450毫米 ,按照这个尺寸生产的,一般不会有太大或者太小现象。
  2、现代风格床头柜,高度为415毫米,宽度为 520毫米,深度为400毫米,这种床头柜设计较为简单,但很实用。
  3、儿童床,床头柜的高度会设为400到450毫米左右,如果设置高度过高,床头柜上放置东西时,孩子拿取也不方便。
  4、韩式床头柜,高度为550毫米,宽度为520毫米,深度为400毫米,会有一些雕刻,显得更加好看。
  5、英式田园床头柜,高度为650毫米,宽度为560毫米,深度为440毫米。
