首先要查找出具体的渗水原因,从而针对性得出解决方法;如果因为防水层漏水,需要先将表面的装修材料拆除;如果是墙里面的水管出现了裂缝,需要铺好墙面。具体处理方法如下:
1、需要检查一下渗水的原因,如果是墙面的防水层出现了问题,将墙砖全部拆除掉,防水层也要一并凿掉,墙面上重新刷上防水材料,之前还需要先用堵漏保先填补好,然后等到干燥了之后再做一下找平,重新刷防水材料。一般来说需要涂刷两遍,等到完全干燥了之后,做一下闭水试验,如果不出现渗漏,则说明已经达到要求,最后再铺设墙砖。
2、如果是墙里面的水管出现了裂缝,漏水,需要检查漏水的地方,通过打压测试的方法,更换水管或者接头。最后再铺好墙面,做好防水层,将墙面恢复到原状就可以了。
3、如果是门口出现了渗漏,地面的接缝处也要重点做一下,可以多刷几遍防水材料,不要放过漏网之鱼。尤其在卫生间门底部防水,这边区域也不能够忽略。有必要可以在门的底部刷几层防水或者装上一层不锈钢,就能够避免门底部遭到腐蚀。另外也可以在门口砌筑一道堤坝,比如挡水石。
