钢质防火门一般是1米*2.1米的,规范要求高度不得超过2.3米;国家标准上不对门的尺寸做规定,只对门的耐火性能有要求。具体内容如下:
钢质防火门一般宽2100mm,高2300mm。钢质防火门规范要求高度不得超过2.3米。钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。
标准的防火门尺寸有一个范围区间,宽1800mm*高2400mm以内的都可以刷防火门标识,其中也可涵盖这一区间。而乙级防火门的高度就可达到2700mm,但是有一点,乙级防火门上面要出亮窗门的净高度2400mm。
国家标准上不对门的尺寸做规定,只对门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121最大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的,但检测报告一般为大尺寸标示。但是,要记住,检验报告规格尺寸绝对不能小于现场使用门的尺寸。
