先将厨房漏水位置和漏水原因找出来,漏水位置和漏水原因不同的话,采取的处理及维修办法也会不一样。具体处理方法如下:
1、水龙头漏水
首先找到厨房漏水的源头,如果水龙头漏水,这很容易。在这种情况下,通常是垫片有问题。这时候我们只需要一个扳手和一个垫片就可以更换了。
2、洗菜盆漏水
洗菜盆漏水是由于水槽的排水管一般都是塑料的,很容易断,有时候一不注意就会断。除了塑料管,还有水槽和台面的连接,还有水槽排水口的连接。这种情况一般都是密封的不到位,可以去外面买一管玻璃胶自己贴上。一发现漏水,就可以自己解决,可以在管子上缠上胶带并拧紧。
3、天花板漏水
在厨房做饭上面就在下雨,这种情况也经常遇到,一般有两种情况楼上的防水做的不好,或者埋在地上的管子破了,遇到这种情况首先要找好原因,才能找准漏水处进行修理,一定要一次修好,避免今天修好明天漏,年年修年年漏的烦恼。
