晾衣架手摇器滑丝了怎么修理
2022-8-11 来源于:pchouse PChouse原创
  在日常生活中,我们会选择手摇式晾衣架,解放双手,方便晾晒,那么假如遇到晾衣架手摇器滑丝了怎么修理?接下来让PChouse为你解答。
  1、 在滑丝处滴几滴502胶水,紧固住滑丝,正常使用。
  2、如果主要是齿轮坏了,可以到专卖店买一个配件更换
  3、可以在滑丝处缠绕一些生料带,增加螺纹摩擦力,改善滑丝。
  4、更换新的绳索,需要请专业人士维修。
  手摇晾衣架的使用注意事项是:
  1、在规定范围内均匀晾晒衣物,单杆可受力15千克;
  2、不可以瞬间过猛晾晒衣物;
  3、每3个月都要对滑轮座、钢丝绳等主要磨擦部件涂机油,进行保养。
  手摇晾衣架的保养方法:
  1、在第一次使用时,可以将其晾杆先摇下来,再挂上一些衣物,将其重复升降20次左右,经过一定的磨合,其升降就会变得更加顺畅许多,如果发现晾杆不降,不要继续摇,可以适当地挂些衣物使其负重;
  2、对于手摇器、晾杆、顶座等零部件,要定期除污,这样晾衣架会显得光亮如新,需要定期将其抹油,这样可以保证晾衣架在升降时非常顺畅,可以减少摩擦力,降低滑轮之间的磨损度,从而延长晾衣架的使用寿命。
